查看: 20095|回复: 26
[文章] 管式皮带运输机简介
发表于 2006-12-13 22:53:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
管式皮带运输机简介
        Hose (tube) belt conveyors
     皮带运输机除采用槽形托辊组的普通皮带运输机以外,从70年开始又出现了管式皮带运输机。其形式见下图:其构造在驱动和皮带张紧方面与普通皮带运输机没有太大的区别,但承载托辊组确发生了较大的变化。每组托辊组通常有6个托辊组成,成六边形布置。由6个托辊将皮带包成管状以盛载物料。
登录/注册后可看大图
    管式皮带运输机英文称作 Hose Belt Conveyors, Tube Belt Conveyors , or Tubelar Belt Conveyors,or Pipe Belt Conveyors。这一技术早期在日本采用。现在,在欧洲已有许多公司设计制造这种皮带运输机。我国的管式皮带运输机的设计制造和使用还刚起步,管式皮带运输机的头部驱动滚筒和尾部改向滚筒与普通皮带运输机的驱动滚筒和改向滚筒相同。皮带在驱动滚筒和改向滚筒处同样是平皮带,并逐渐由两端的平段向中部过渡到管状。在过读渡段也是逐步由小槽角过渡到大槽角,再过渡到管状。
    管式皮带运输机之所以得到推广和应用是其具有普通皮带运输机所不具有的优点:
1、可在水平平面和竖直平面拐弯,也可同时在水平平面和竖直平面拐弯,水平方向最大弯折角度达90度。最小弯曲半径为管径的300倍;
2、采用管式皮带运输机后可省去普通皮带机改变方向用的转载房以及其转载处的相应机构,降低设备的投资;
3、由于采用了管状,托辊组结构与同能力的普通皮带机相比较特别紧凑;
4、可设计成大坡角的输送机;
5、运输过程中对环境的污染小。管式皮带机基本上是密封物料运行,并可省去建皮带运输机廊道的费用,防止在运送物料过程中污染环境;
6、可防止所运输的物料遭受雨水或风吹;
7、回程皮带也可设计成输送物料;
8、所耗功率与普通带式输送机类似;
9、与同宽度皮带的槽形普通皮带运输机相比较,是普通皮带运输机的50%-70%。
9、特别适合于大长度、陡峭、转弯的复杂地形布置,具有较好的经济性和实用性,最适用于地理位置和地形复杂的电厂、港口和矿山使用;
10、管式皮带运输机对运输对环境具有污染性的物料,如:煤炭、水泥、焦碳等具有十分重要的意义。
登录/注册后可看大图
本文2002年1月已经发表在企业刊物上,在万方数据上可以找到。
                                          By Liyimin 2001-10-5
               2004-11-21 Rev
发表于 2006-12-15 02:12:51 |Error| 显示全部楼层
帖子不错!
支持FOX的介绍,这样确实可以给一些不了解管带机的用户一些大概的印象!
发表于 2007-4-2 18:22:16 |Error| 显示全部楼层
支持楼主的介绍,但是能把设计计算和管状带式输送机的过渡设计介绍一下更好。
发表于 2007-4-3 10:39:13 |Error| 显示全部楼层
呵呵00000000000000000
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
老铁 -6 灌水
发表于 2007-4-9 15:32:16 |Error| 显示全部楼层
有些大概的印象 有照片很形象
发表于 2007-4-9 19:17:33 |Error| 显示全部楼层
有资料,有图片,真是图文并茂
发表于 2007-4-18 09:57:07 |Error| 显示全部楼层
有些大概的印象 有照片很形象
发表于 2007-6-5 23:44:55 |Error| 显示全部楼层
呵呵
好象是孟老师、王老师,还有北京所的张喜军老师联合发表的论文吧
发表于 2007-6-27 13:04:52 |Error| 显示全部楼层
要是我会做就好了
发表于 2007-7-2 00:55:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主.只是希望以后经常发布一些类似的知识
发表于 2007-7-2 12:57:47 |Error| 显示全部楼层
呵呵,终于对管式皮带机有一点了解了..
发表于 2007-7-5 21:02:15 |Error| 显示全部楼层
输送能力不行啊,一大缺点。
发表于 2007-7-6 09:09:23 |Error| 显示全部楼层
长见识了 这个不会搞
发表于 2007-7-6 09:15:10 |Error| 显示全部楼层
长见识了 这个不会搞啊
发表于 2007-9-3 10:47:15 |Error| 显示全部楼层
请问楼主。管式皮带是圆筒状的吗?皮带运输时物料入口是如何保证的?谢谢!
GMT+8, 2026-10-30 01:10 , Processed in 0.257504 second(s), 25 queries .
