查看: 3538|回复: 8
[教程] (转载)PROE国标零件库安装步骤图
发表于 2009-3-26 10:52:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PROE国标零件库安装步骤图
PROE国标零件库安装步骤图.pdf
793.35 KB, 下载次数: 169
发表于 2009-7-13 16:37:15 |Error| 显示全部楼层
支持楼主一下!
发表于 2009-7-15 15:38:35 |Error| 显示全部楼层
试着装一下。
发表于 2009-7-15 21:32:57 |Error| 显示全部楼层
另一人介绍的安装步骤:
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
template_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
template_drawing   D:\MONLibs\Template\A4H.drw
drawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
pro_material_dir   D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir    D:\MONLibs\
pro_catalog_dir    D:\MONLibs\
PROTKDAT           D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
2.编辑目录内的protk.dat,对
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
        TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll
3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,
然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
注意不能增加顶层分类,也就是说瀑布菜单中的项目不能增加,只能减少或者更改顺序。通过修改menu目录下的aux文件删除或者更改顺序。处于对话框中的项目可以任意修改增加。
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)和GBLib目录中相应的零件库即可。
补充:增加自定义零件后需要在MONLibs.ctg.1(可以用写字板打开编辑,这样开起来格式比较整齐)文件中按照已有的类型格式增加相应的路径。或者设置环境变量PRO_LIBRARY_DIR=D:\MONLibs后再运行pbc.exe即可更新MONLibs.ctg.1文件。
非常抱歉,最开始是用的同一个环境变量,后来考虑到怕跟有的已经使用PROLIBS的库发生冲突就另设置了一个环境变量MONLIBS_DIR用于本程序的启动。我没有单独编写生成ctg文件的程序,仍然使用PROLIBS或者PROE自带的pro_build_library_ctg.bat文件生成。
[ 本帖最后由 huyuan0379 于 2009-7-15 21:35 编辑 ]
发表于 2009-7-16 11:29:24 |Error| 显示全部楼层
国标零件库
/Gear
齿轮
/Joint_fasten
联结紧固件
/Rolling_bearings
滚动轴承
/Spring
弹簧
/Moldlib
标准模架库
/xingcai
型材
把2篇文章结合起来做就能成功!
http://blueprint.forums-free.com/topic-t32.html
[ 本帖最后由 huyuan0379 于 2009-7-17 16:42 编辑 ]
发表于 2009-8-18 10:11:44 |Error| 显示全部楼层
不知按照说明能不能装上去。
发表于 2009-8-21 07:54:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-8-31 21:51:35 |Error| 显示全部楼层
好资料,
发表于 2009-12-9 08:38:51 |Error| 显示全部楼层
好资料,学学
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 0.288226 second(s), 32 queries .
