查看: 914|回复: 1
[文章] Simsci.Pro/II V8.2工艺流程模拟
发表于 2009-3-25 16:40:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Simsci.Pro/II V8.2工艺流程模拟软件 V7.1 / V8.1
Simsci PRO/II V8.2流程模拟程序,广泛地应用于化学过程的严格的质量和能量平衡
SIMSCI公司是工业应用软件和相关服务的主要提供商。这些软件被广泛的应用在石油、石化、工业化工以及工程和制造相关专业。SIMSCI设计的软件产品可以降低用户的成本、提高效益、提高产品质量、增强管理决策。PRO/II适用于:油/气加工、炼油、化工、化学、工程和建筑、聚合物、精细化工/制药等行业,主要用来模拟设计新工艺、评估改变的装置配置、改进现有装置、依据环境规则进行评估和证明、消除装置工艺瓶颈、优化和改进装置产量和效益等。Simsci PRO/II V8.2
PRO/II功能及特征
PROII 软件自80年代进入中国后,已得到广大用户的好评,发挥出良好的效益。特别是一些大的石化和化工设计院的应用,更能说明它的独具功能和特点。这些单位有:北京炼油设计院BDI、石化北京工程公司BPEC、寰球院、天辰院(2000年购买)、吉化院(2000年购买)、抚顺院、乌石化院、大庆油田院、大庆天然气公司等数十家单位(近年购买)。
一、国内应用情况
1. 2001年5月新发行的PROIIV5.5 在功能上有很大进步,可以提供在线模拟。
2.在实用性上,PROII要比其它同类软件更具优势,主要是该软件的开发思路就是针对炼油化工行业,SIMSCI的计算模型已成为国际标准,公司拥有一批技术专家从事售后支持,可以解答用户所遇到的疑难问题,这方面要优于其它软件公司;说明书中有大量的实用例子;使用户更加容易使用软件。这已被大院所认可。
3. PROII有标准的ODBC通道,可同换热器计算软件或其它大型计算软件相连,另外还可与WORD、EXCEL、数据库相连,计算结果可在多种方式下输出。
4. 原使用ASPEN软件的单位如:BPEC、BDI、化工化一院(天辰)、环球公司等,认为PROII更具有工程实用性。一些化工院和石化院正准备购买PROII软件。
二、软件功能特点
适用的行业:油/气加工、炼油、化工、化学、工程和建筑、聚合物、精细化工/制药
模拟应用:设计新工艺、评估改变的装置配置、改进现有装置、依据环境规则进行评估和证明、消除装置工艺瓶颈、优化和改进装置产量和效益
PRO/II 典型的化学工艺模型:合成氨、共沸精馏和萃取精馏、结晶、脱水工艺、无机工艺、液-液抽提、苯酚精馏、固体处理
聚合物:自由基聚合、一般目的的聚合(苯乙烯)、低密度聚合(乙烯)、聚合(甲基丙烯酸甲脂)、聚合(乙烯基乙酸脂)、链增长聚合、聚酯、酰胺-尼龙6,尼龙6/6,尼龙6/12 、共聚、聚合(苯乙烯-甲基丙烯酸甲脂)、聚合(乙烯-乙烯基乙酸脂)
炼油:原油预热 、常压蒸馏、减压塔、FCC 主分馏塔、焦碳塔、气体装置、汽油稳定、石脑油分离和气提、反应精馏、变换和甲烷化反应器、酸水分离器、硫和HF酸烷基化、脱异丁烷塔
化工:乙烯分离塔、C3 分离塔、芳烃分离塔、环己烷装置、MTBE 分离制造厂、萘转化、烯烃生产、氧化生产、丙烯氯化
气体加工:胺脱硫、多级冷冻、压缩机组、脱乙烷塔和脱甲烷塔、膨胀装置、气体脱氢、水合物生成/抑制、多级、平台操作、冷冻回路、透平膨胀机优化
制药:间歇精馏、间歇反应
一般化的闪蒸模型:闪蒸、阀、压缩机/膨胀机、泵、管线、混合器/分离器
精馏模型:Inside/out, SURE, CHEMDIST 算法、两/三相精馏、四个处值估算器、电解质、反应精馏和间歇精馏、简捷模型、液-液抽提、填料塔的设计和核算、塔板的设计和核算、热虹吸再沸器
换热器模型:管壳式、简单式和LNG换热器、区域分析、加热/冷却曲线
反应器模型:转化和平衡反应、活塞流反应器、连续搅拌罐式反应器、在线 FORTRAN 反应动力学 、吉布斯自由能最小、变换和甲烷化反应器、沸腾釜式反应器、Profimatics 重整和加氢器模型界面、间歇反应器
聚合物模型:连续搅拌釜反应器、活塞流反应器、擦膜蒸发器
固体模型:结晶器/溶解器、逆流倾析器、离心分离器、旋转过滤器、乾燥器、固体分离器、 旋风分离器
组分数据库:2000多纯组分库、以DIPPR为基础的库、固体性质、1900多组分/种类电解质库、非库组分、虚拟组分和性质化验描述、用户库、根据结构确定性质、多个化验混合、用于聚合物的Van Krevelen 方法
混合物数据:用于3000多VLE二元作用在线二元参数、用于300多LLE二元作用在线二元参数、2200在线共沸混合物用于参数估算、专用数据包、酒精脱水、天然气脱水、带有三乙烯乙二醇、来自GPA (GPSWAT)的酸水包、气体和液体氨处理、硫醇
PROII软件除基本包以外,还提供给用户有如下模块:
Simsci PRO/II V8.2
界面模块
* HTFS、PRO/II-HTFS Interface自动从PRO/II数据库检索物流物性数据,并用该数据创建一个HTFS 输入文件。 HTFS 然后能输出该文件,以访问各种物流物性数据。
* HTRI、PRO/II-HTRI Interface 从 PRO/II数据库检索数据,并创建一个用于各种HTRI程序的 HTRI输入文件。来自PRO/II热物理性质计算的物流性质分配表提供给HTRI的严格换热器设计程序。这减少在两个程序之间输入数据的重复。
* Linnhoff March,来自PRO/II的严格质量和能量平衡结果能传送给 SuperTarget? 塔模块,以分析整个分离过程的能量效率。所建议的改进方案然后就能在随后的PRO/II运行中求出值来。
应用模块
* Batch,搅拌釜反应器和间歇蒸馏模型能够独立运行或作为常规 PRO/II流程的一部分运行。操作可通过一系列的操作方案来说明,具有无比的灵活性。
* Electrolytes,该模块严密结合了由OLI Systems, Inc开发的严格电解质热力学算法。电解质应用包作为该模块的一部分,进一步扩展了一些功能,如生成用户电解质模型和创建、维护私有类数据库。
* Polymers,能模拟和分析从单体提纯和聚合反应到分离和后处理范围内的工业聚合工艺。对于 PRO/II的独到之处是通过一系列平均分子重量分率来描述聚合物组成,可以准确模拟聚合物的混合和分馏。
* Profimatics, KBC Profimatics重整器和加氢器模型被添加到PRO/II 单元操作。对于 PRO/II的独到之处是,由这些反应修改的基础组分和热力学性质数据被自动录入。
PRO/II V6 新增功能
1. GCO单元与热接口
2. 集成了DB Robinson‘s AMSIM V7方法
3. 与HTRI XIST程序接口
4. 严格空冷器模型
5. 加热炉模型
6. 膜分离器单元
7. 聚合物电解电池模型
8. SHORTCUT的图形用户界面数据接口
9. 热曲线、氢化物和包相图命令的热键支持
10. 允许动态、静态塔的设定
11. 在配置中有塔的缺省说明
12. 拥有塔板水利学FRI函数
13. 可以使使用者填加自己的子程序
13. 在流程图中可在塔上添加回流泵
14. 有单元操作数据、单位浏览窗口
15. 可以拷贝和粘贴单元操作
17. 流程图可以导出到AutoCAD
18. 流程图可以导出到Zyqad
19. 有可升级的OLE函数文挡资料
20. Dechema网的链接
21. 电解质升级到OLI版本(当前为V6.5版)
22. 附加的传输特性方法
23. 更新组分数据库,链接到DIPPP801
24. 组分特性参数的GUI显示(石油、non-lib、估计值)
25. Wobbe指数的计量单位
26. 在File/Open菜单中,可自动进行文件转换
27. 更新物流报告
28. 真实气体压力增加到物流报告中
29. 在物流线上显示带有单位制的数据检查窗口
30. 间歇精馏的关键字输出
31. 保存打印设定选项
32. 打印预览功能
33. 改进了间歇精馏报告
34. 访问到所有PES产品的菜单
三、软件功能模块划分
1. PROII基本包:PROII软件是一个综合性的软件,基本包可满足一个综合性的石油化工厂工艺过程流程模拟分析要求,其模型功能详见PROII中文及英文资料。
2. 附加模块,分为界面模块和应用模块
界面模块:HTFS:自动检索物流物性数据;
HTRI:热交换设计程序;
Linnhoff March: 分析整个分离过程的能量效率。
应用模块:BATCH:搅拌釜反应器和间歇蒸馏模型;
Electrolytes: 电解质热力学模型;
Polymers: 聚合物模型;
Profimatics: 重整加氢模型。
注:应用模块的功能介绍详见资料。
四、技术支持及售后服务
1. 软件引进前期的技术交流;
3. 软件引进过程中的商务合作;
4. 国内技术培训;地点:北京;如果到用户方培训,其交通住宿费用由用户承担;
5. 提供国外技术培训,包括:办理出国手续,费用另算;
6. 配合完成实际工程项目计算分析工作;费用另算;
7. 提供一年软件免费升级;一年内技术支持,包括:热线电话、EMAIL和传真;
8. 提供中文用户使用手册;
9. 提供同国内用户方的应用技术经验交流。
电解质工艺模拟
概述
PRO/II 的电解质模块致力于对PRO/II的电解质模型进行精确的稳态设计和运算分析。同时,PRO/II和电解质模块构成了一个完美的工艺模拟器,由OLI系统开发,具有精确的热力学运算方法的。电解质模块利用PROVISION的界面,可以方便的设计新工艺,分析原来的包含电解质的工艺。
优点
SIMSCI与OLI合作至今已21年,强大的模拟工具将节省您的时间和金钱:
·减少工艺停工期和节约在线测试费用
·评估设计、实施和优化工艺
·大多数相均衡模块不要求实验数据退回,节省收集和分析数据的时间
·即使在化学溶液未知的情况下也可以生成自定义模型
·提供访问附加的OLI技术
应用
·天然气脱硫
·酸水处理
·气体洗涤
·腐蚀剂(NaOH)制造
·强酸应用(H2SO4/HNO3/H3PO4)
·无机工艺
·尿素/化肥生产
·井和管道中的结构生成
·碱金属氯化物处理
·预防腐蚀(例如:湿H2S或Fe2+/Fe3+)
·用K2CO3除去CO2/H2S
电解质组分数据库模型
·40多种对工业生产有广泛适用性的电解质模型
·电解质实用包(EUP)具有自定义模型生成能力
·2500多种可用化学物质
·OLI界面技术提供了可访问的附加特性
-数据库(5000多种化学物质)
-OLI分析器
-ESP
-OLI发动机
-ESP数据库
热力学方法
·精确的第一热力学运算定律,模拟蒸汽、水成液、有机溶液、固体、固态氢氧化物间的化学平衡
·从HGK状态方程中得知水的热焓和体积
·从Meissner和Kusik中得知水化活性
·用到的平衡常数
-标准状态Gref 、Href 、和CPref
-从Tangert和Helgesonk中得到Cp(T)等式
·三个相互关联的离子溶质的有效系数
-Debye-Hucket(大范围的ion-ion)
-Bromley-Zemaitis(小范围的ion-ion)
-Pitzer(小范围的ion-molecule)
·处理高度浓缩和混合的电解质溶液系统的Chen NRTL模型
·精确而完备的PH值计算
·对氧化还原反应有广泛的模拟能力
精确的计算功能
·增强的ELDIST蒸馏法则
·标准的单元操作包括:
-简单的和多芯(LNG)热交换器
-转化和平衡反应器
-蒸馏塔
·特殊固体的处理操作
-精确的质量传递控制溶解器和结晶器
-转鼓式过虑机
-过虑式离心机
·真对实际的离子形式的化学和相平衡
·通过组分重建自动生成分子浓度
电解质实用包
·通过PRO/II电解质数据库广泛的数据生成自定义的电解质模型
·利用电解质模型运行独立的闪蒸
·创建并保存一个物性数据库
·从实验数据中还原模型参数
精炼厂工艺模拟
概述
PRO/II程序功能强大,它能灵活地模拟精炼厂工艺,是世界上领先的精炼公司的理想选择。PRO/II模拟能力极其广泛,从原油的特性和预热到复杂反应和分离装置。PROVISION? 对建立和修改PRO/II模型提供一个良好的用户界面。
发表于 2009-8-18 21:53:19 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 hdcadone 的帖子
有没有教程啊?
GMT+8, 2026-11-4 06:05 , Processed in 0.206118 second(s), 22 queries .
