查看: 1370|回复: 9
[求助] 35厚的Q345E焊接变形问题
发表于 2009-3-25 16:07:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教T形焊接,如何控制变形量??
发表于 2009-3-25 21:10:59 |Error| 显示全部楼层
用抠束,两件反向点焊,再焊接。
小参数多层多道焊。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-26 22:58:54 |Error| 显示全部楼层
基本同意楼上的,
结构允许的话,双面对称焊,焊接变形互相抵消
小的线能量焊接
发表于 2009-3-27 21:15:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-29 12:41:52 |Error| 显示全部楼层
小的线能量焊接
发表于 2009-3-29 19:55:52 |Error| 显示全部楼层
能否考虑一下反变形
发表于 2009-6-30 16:41:22 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,反变形也是常用的办法之一,还有就是采用夹具刚性加固
发表于 2009-7-1 11:52:05 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析,原则上,只要存在不均匀受热就必定存在变形(或内应力),要保证不变形在没有刚性固定的情况下,保证整体或尽可能均匀受热,不能保证的情况下,将局部受热减到最低,也就是说可以在焊接顺序,线能量输入方面下工夫.
发表于 2009-7-2 17:48:26 |Error| 显示全部楼层
这个问题看似简单,实际上针对性是很强的,不同的施焊方法必须采用不同的针对性措施。
发表于 2009-7-11 13:45:36 |Error| 显示全部楼层
分段,两边同时焊接
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.239712 second(s), 26 queries .
