查看: 1965|回复: 13
[讨论] 粉煤灰溜管槽出料不畅怎么办?
发表于 2009-3-25 15:49:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在粉煤灰仓下安装50度斜溜管槽向仓外供灰,溜管槽断面为矩形,长度5.米,出料不畅,加振动器也不行,有什么好法子?恳求高手指点,先谢谢啊。
发表于 2009-3-25 15:57:58 |Error| 显示全部楼层
50度的角度有些小,
5 \( o6 l+ d& Z' [' j; d' @8 `1:应该大一些,( M: z9 M  w# `6 |
2:或者在出料口处加个叶轮给料机
5 t5 p+ V( k1 Q3:用螺旋输送机输送,) g3 h( d# R* y1 s5 Q
4:截面应该为圆形,或者有圆角
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
DF9889 + 15 感谢应助
发表于 2009-3-26 08:53:49 |Error| 显示全部楼层
支持2楼意见
同时补充:/ P/ Q0 H: K; R' q! s8 ~, {; S
关注粉煤灰吸潮,建议加气化风装置.
 楼主| 发表于 2009-3-30 08:31:28 |Error| 显示全部楼层
果然都是高手,学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-6 15:33:25 |Error| 显示全部楼层
“截面应该为圆形,或者有圆角”是理论,还是经验?
发表于 2009-4-7 20:28:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-8 08:21:37 |Error| 显示全部楼层
角度应该在60度以上!
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:18:11 |Error| 显示全部楼层
真的假的?
发表于 2009-4-28 10:56:47 |Error| 显示全部楼层
估计是粉煤灰潮了,粉煤灰的流动性非常好的,50或60度区别不大
发表于 2009-4-28 11:05:14 |Error| 显示全部楼层
通气助推 :)
发表于 2009-4-28 20:01:23 |Error| 显示全部楼层
三种措施前提是灰的湿度要小); J% A* ?3 f* d+ }
1.采用圆管输送.
" ^& J+ g! U; W6 T2.倾角要大于601 ]- G) i- M$ w) D' y/ n6 P
3.采用气化风装置,倾角可以不变
发表于 2009-4-28 22:30:27 |Error| 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题 谢谢了!
发表于 2009-12-12 11:04:46 |Error| 显示全部楼层
有如下建议, }! w% t! q4 K
1.粉煤灰,用圆管要好点;
+ R* q2 z( d1 y. [2.粉煤灰及易吸湿而有粘性,粘附在壁上,管道与灰仓一样加热保温;. S8 \* p: g9 o. j. i( S# I
3.圆管可以设计成上小下大的喇叭管状要好点
发表于 2009-12-12 15:42:28 |Error| 显示全部楼层
支持11楼,应该是高手
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.242128 second(s), 26 queries .
