查看: 1246|回复: 5
[已解决] CAD比例问题
发表于 2009-3-25 14:28:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在一个窗口比如说我要画一张A4的和一张A1的图纸,尺寸标注会是在A4上很大,而在A1上却又是很小,请问有什么办法能解决这种尺寸标注的问题吗?
发表于 2009-3-25 14:49:04 |Error| 显示全部楼层
1.新建一些常用的标注样式.根据不同图纸使用不同的标注样式。
2.直接选择A1或A4中的所用标注,在特性中更改全局比例到合适的大小。
发表于 2009-3-25 16:42:14 |Error| 显示全部楼层
设置标注样式!
发表于 2009-3-25 21:44:44 |Error| 显示全部楼层
又学了一手
发表于 2009-3-26 10:33:17 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 caiyong888 的帖子
A1图纸是841*594,A4是297*210,在A1中的标注尺寸肯定比A4大啥,必须修改标注尺寸,
A1是A4的2.83倍,标注尺寸A1是A4的2-2.5倍都可以啊
发表于 2009-3-29 20:42:25 |Error| 显示全部楼层
根据自己习惯设计几种不同的标注样式,修改里面的全局比例。根据图纸大小采用合适比例的样式即可。
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.237298 second(s), 23 queries .
