- 508
- 70
- 2008-5-15
1 结露实例简介
1 . 1 高温型实例
某厂φ 4.5m × l2.96m 水泥磨为带旋风式选粉机的圈流磨,磨尾采用扁袋式除尘器除尘。磨系统置身室内,磨房与外界的空气对流偏弱,系统漏风量低,废气处理系统没有外保温。
生产中发现:袋除尘器进出口压差大;出磨水泥温度最高达 170℃ ( 设计上限为 120℃ ) ;磨机进料口负压没有保证,时常因阵发性正压而往外冒灰。停磨检查发现:磨出口篦缝几乎全部被水泥糊住;扁袋结露堵塞严重。系统通风阻力大,削弱了磨内的风冷作用,加之熟料入磨温度高,天热时磨尾中空轴高温报警频繁, —天之中往往只能在 0 点到 1l 点时间段开磨,其余时间因气温高不得不停磨冷却。后来对袋除尘器扩容改造,严堵冷风漏入,改用憎水材料作滤袋,停用磨头喷水,才通过考核验收。其后的一次热工测试结果:台时产量 120t/h ;入磨熟料温度 110 ℃
;磨头静压—15 ~ 20Pa ;停用磨头喷水;袋除尘器入口温度 120℃
,出口92℃
,标况出口风量 9882m3/h ;出磨水泥温度 140℃
,磨尾废气温度 127℃
,风量为12480m3/h ;水泥成品温度116℃
;磨尾筒体外壳120℃
。生产一直靠经常换滤袋来维持。
1.2 低温型实例
T 厂φ 3m × llm 水泥磨同样为带旋风式选粉机的圈流磨,采用气箱式袋除尘器。熟料外购,入磨熟料冬季同大气温度相当,而夏季略高 15 ℃
,磨废气处理系统无外保温层。磨房为半敞开式,室内外温度大体相同。正常运行中废气排放温度最低到 18 ℃
。冬春季节,袋除尘器经常糊袋,排风机电流由正常时的 75A 以上降至 60A 以下;磨入口皮带机机头罩内风速大约由 0.5m / s 降至 0.2m / s 。磨运行时检查袋除尘器顶部壳体,发现箱室壳体温度已同大气温度相当,打开气箱上盖,净空气室四壁多处见水,盖板里侧湿成一片;局部地方滤袋之间几乎被潮湿水泥粉尘填满;滤袋因水泥结硬极难抽出清扫;抽出滤袋后发现整条袋外表均为湿灰覆盖,呈浆状或结硬状态,袋底多为硬壳;靠近外壳的滤袋因温度低,结露堵塞更严重,尤以边角为甚。
