查看: 1602|回复: 12
[资料手册] 螺纹
发表于 2009-3-25 09:53:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
介绍螺纹釉关知识
螺纹.rar
102.8 KB, 下载次数: 23
发表于 2009-3-27 21:53:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢资料分享!
发表于 2009-3-28 13:06:56 |Error| 显示全部楼层
希望以后要有图示!
谢谢楼主分享!
发表于 2009-4-6 00:01:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-4-6 11:55:44 |Error| 显示全部楼层
能不能明示一下是什么东西啊??
题目太简单了
发表于 2009-4-6 16:35:57 |Error| 显示全部楼层
恐怕浪费自己流量
所以不敢下载
发表于 2009-4-6 18:06:02 |Error| 显示全部楼层
一般资料啦
发表于 2009-4-6 18:10:57 |Error| 显示全部楼层
第八章  常用机件及结构要素的特殊表示法
引入:螺栓、螺母、螺钉和滚动轴承等都是标准件(含标准零件和标准部件,轴承属部件)。齿轮、弹簧和花键都是常用的机件,这些机件中都含有多次重复出现的、已经标准化的结构要素(如螺纹、轮齿和键齿等),绘图时若按第七章中基本表示法的规定,画出其真实投影,则十分繁琐,为此,国家标准规定了这些机件及其结构要素的特殊表示法。
正课:         §8.1  螺纹及螺纹紧固件表示法
一、螺纹
1.的基本要素
螺纹的基本要素包括牙型、大径、小径、螺距、导程、线数和旋向。
   (1)牙型   在通过螺纹轴线的剖面上,螺纹的轮廓形状称为螺纹牙型。相邻两牙侧面间的夹角称为牙型角。
    (2)大径、小径和中径  大径是指与外螺纹的牙顶、内螺纹的牙底相切的假想圆柱或圆锥的直径;小径是指和外螺纹的牙底、内螺纹的牙顶相切的假想圆柱或圆锥的直径;在大径和小径之间设想有一圆柱或圆锥,在其轴线剖面内素线上的牙宽和槽宽相等,则该假想圆柱或圆锥的直径称为螺纹中径。
(3)线数  形成螺纹的螺旋线条数称为线数。有单线螺纹和多线螺纹之分。多线螺纹在垂直于轴线的剖面内是均匀分布的。
   (4)螺距和导程  相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离称为螺距。同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离称为导程。线数n、螺距P、导程Ph的关系为:Ph=nP
   (5)旋向  沿轴线方向看,顺时针方向旋入的螺纹称为右旋螺纹;沿轴线方向看逆时针旋入的螺纹称入左旋螺纹
    螺纹的牙型、大径、螺距、线数和旋向称为螺纹五要素,只有这五个要素都相同的外螺纹和内螺纹才能相互旋合。
    2.螺纹的分类
    (1)按标准化程度分类  螺纹按其参数的标准化程度分为标准螺纹、特殊螺纹和非标准螺纹。标准螺纹是指牙型、公称直径(大径)和螺距三个要素均符合国家标准的螺纹。只有牙型符合国家标准的螺纹称为特殊螺纹,凡牙型不符合国家标准的螺纹称为非标准螺纹。
(2)按螺纹的用途分类  螺纹根据其用途不同可分为紧固螺纹、管螺纹和传动螺纹(传动螺纹又分为梯形螺纹和矩形螺纹等)三类。
螺纹的分类情况如上页图。
3  螺纹的规定画法[GB4459.1—95]
(1)外螺纹的规定画法   外螺纹的牙顶用粗实线表示,牙底用细实线表示。在不反映圆的视图上,倒角(或倒圆)应画出,牙底的细实线应画入倒角,螺纹终止线用粗实线表示。在比例画法中,螺纹小径可按大径的0.85倍绘制。螺尾部分一般不必绘出,当需要表示时,该部分用与轴线成30。的细实线画出。  在反映圆的视图上,小径用大约3/4圈的细实线圆弧表示,倒角圆不画。
(2)内螺纹的规定画法  在不反映圆的视图中,当采用剖视图时,内螺纹的牙顶用粗实线表示,牙底用细实线表示。采用比例画法时,小径可按大径的0. 85倍绘制。需要注意的是,内螺纹的公称直径也是大径。剖面线应画到粗实线,螺纹终止线用粗实线绘制。若为盲孔,采用比例画法时,终止线到孔的末端的距离可按0.5倍大径绘制。在反映圆的视图中,大径用约3/4圈的细实线圆弧绘制,倒角圆不画。当螺纹的投影不可见时,所有图线均为虚线。
(3)内、外螺纹旋合的画法  在剖视图中,内、外螺纹的旋合部分应按外螺纹的规定画法绘制,其余不重合部分按各自原有的规定画法绘制。必须注意,表示内、外螺纹大径的细实线和粗实线,以及表示内、外螺纹小径的粗实线和细实线应分别对齐。在剖切平面通过螺纹轴线的剖视图中,实心螺杆按不剖绘制。
(4)牙型表示法  螺纹牙型一般不在图形中表示,当需要表示螺纹牙形时,可按下图形式绘制。
4.螺纹的标注方法
螺纹的标注包括螺纹的标记、长度、工艺结构尺寸等。螺纹的标记用来表示螺纹的要素及精度等,不同种类的螺纹其标记形式不同。下面分别介绍其标记。
(1)        普通螺纹(GB/T197--2003)
完整的螺纹标记由螺纹特征代号、尺寸代号、公差带代号及其有必要做进一步说明的其它个别信息组成。
标记示例:左旋螺纹 M8×1--LH
                   M6×0.75—5h6h--S—LH
                   M14×Ph6P2--7H--L—LH
螺纹标记注在螺纹大径的尺寸线上。
(2)        传动螺纹
传动螺纹主要指梯形螺纹和锯齿型螺纹,完整的螺纹标记如下:
(3)管螺纹   管螺纹的标记必须注在大径的引出线上,其标记组成如下所示。需要注意的是管螺纹的尺寸代号并不是指螺纹大径,其大径和小径等参数可以从附表查出。
小结:
本节所讲内容在日常生活中应用的很广泛,要求同学们一定了解螺纹连接的种类和它们的用途,熟练掌握螺纹的画法和标注方法
作业
习题集47页1、2、3题   48页1、2、4、5、6题
发表于 2009-6-15 21:59:27 |Error| 显示全部楼层
好东西!谢谢分享
发表于 2009-6-15 22:36:45 |Error| 显示全部楼层
看来介绍很不错的。
发表于 2009-6-16 15:19:51 |Error| 显示全部楼层
很一般吗。。
发表于 2009-6-16 20:45:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主。非常好的资料
发表于 2009-8-18 10:19:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢了  下载观赏
GMT+8, 2026-11-4 07:04 , Processed in 0.231424 second(s), 25 queries .
