查看: 15519|回复: 18
[已解决] CAD打印设置
发表于 2006-12-13 09:35:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是在校大学生,我在模型空间里画好的图纸要交作毕业设计,但是我不会设置打印,我每次拿到打印室去打出来的图纸粗细都分不清楚,还有我的图1:1绘制的,可是打印出来的图纸再拿尺来测量,差得好远呀,而且打印室也是在模型空间里用窗口选对角线的方式打印的,店主说他不会设置线条不致的打印
      另外在CAD中的页面设置中--布局设置----图纸尺寸和图纸单元里的图纸尺寸与可打印区域是什么概念,为什么两者不一致
复件 作业.rar
47.65 KB, 下载次数: 72
设计图
发表于 2006-12-13 11:50:29 |Error| 显示全部楼层
如果只是一般的打印机,是不可能打印出用图层颜色控制的线条的粗细的,建议手动设置不同线条的线宽。
 楼主| 发表于 2006-12-14 12:03:09 |Error| 显示全部楼层
大哥请出手相助吧
各位,我在郁闷中,请各位出手相肋吧,我急用或,请各位多指点吧,没有人顶,我再次恳求高手救我或
发表于 2006-12-14 15:47:26 |Error| 显示全部楼层
用LAYOUT出图,VIEW的比例设置成1:1, 如果MODEL设置了图层,可以直接用层来设定线宽,打印可以直接PLOT LAYOUT
发表于 2006-12-14 15:51:08 |Error| 显示全部楼层
偶尔看到这个论坛,没积分看不到你的图,
发表于 2006-12-14 16:26:59 |Error| 显示全部楼层
A4 printing
下了你的图,如果是1:1出图应该是A3图,没有A3的输出,用A4给你做了LAYOUT.
看了你的图,有几点问题:
1. HATCH的线宽太宽了,机械图中应该是细线,
2. 标题栏里面的字的宽度也太宽了,
3. 按我设置的LAYOUT,你的尺寸箭头太小了,你自己加大
复件 作业_1.rar
60 KB, 下载次数: 20
发表于 2006-12-14 21:24:12 |Error| 显示全部楼层
同学,给你提点忠告
为了便于你以后能在工作中少些麻烦,建议你去书店买一本由电子工业出版社出版,二代龙震工作室编著,飞思科技产品研发中心改编的《AutoCAD平面制图实作(机械设计)》这本书好好看看,会对你由很大帮助。
我看了你绘的图,感到有点哭笑不得,先初步看看你的问题所在:
  • 没有正确合理的使用图层——①0层不是给你绘图的,是放置块对象的图层;②一个图层只能放置一个对象,这样便于控制和修改;否则,极一易引起对象属性的混乱。
  • 线型选择和线宽选择不合乎机械制图标准——③剖面线应该是细线;④标题栏分隔线也应该是细线。
  • 标题栏应该使用带有属性的块——⑤用带有属性的标题栏块,便于统一文字和修改内容,而且可以通用化,利于重复调用。
  • 文字样式和标注样式设置不规范
原图1
原图1
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +1 收起 理由
cdpking + 10 + 1 好文章,分析的很好。
发表于 2006-12-14 21:26:21 |Error| 显示全部楼层
问题图
意见仅供参考.......
问题2
问题2
发表于 2006-12-14 21:28:08 |Error| 显示全部楼层
问题图
有则改之,无则加冕。
问题3
问题3
发表于 2006-12-14 21:29:26 |Error| 显示全部楼层
CAD制图标准简表
CAD制图标准简表供参考
标准
标准
发表于 2006-12-14 21:35:55 |Error| 显示全部楼层
搞的这么麻烦干什么啊,
在打印样式里--编辑---先选中所有的颜色的线设成0.20mm
--然后再选择 颜色7(就是黑色的)为0.45mm
就可以了,如果不行,那就是你画的时候,图层没设好,那怪你自己了
装了pccad就没这么麻烦了,
我以前做毕业设计也象你那样。
 楼主| 发表于 2006-12-15 14:15:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位前辈指点,我定当反省
接过前辈的棒,将工业设计进行到底,谢谢了,谢谢大家的指点,世上还是好心人多呀,别人说网络是虚拟的,我 看蛮好的,以后有问题我还会提的.
   还有来自己宁波的鱼淹死了,我以前在宁波镇海那里打过工的,真是好极了,希望你能多指教
还有宁静致远前辈,真是无私奉献,谢了,辛苦你们了,
发表于 2007-1-5 10:14:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-1-5 10:46:21 |Error| 显示全部楼层
随便看一下,也许会有更方便的方法
发表于 2007-1-5 10:48:14 |Error| 显示全部楼层
我怎么下载不了啊`,怎么下的啊,就是跳出,积分窗口啊
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.337199 second(s), 35 queries .
