查看: 664|回复: 0
[文章] 关于电机的防护等级的鉴定
发表于 2009-3-24 12:30:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
外壳防护等级(IP防护等级)代码
BS EN60529:1992
第一个数字表示防固体异物进入,即防尘等级
0:没有保护
1:固体异物直径大于50mm防止大的固体侵入
2:固体异物直径大于12mm防止中等大小的固体侵入
3:固体异物直径大于2.5mm防止小固体进入侵入
4:固体异物直径大于1.0mm防止物体大于1mm的固体进入
5:防尘(防有害粉尘堆积)
6:尘密(完全防止粉尘进入)
第二个数字表示防止进水造成有害影响,即防水等级
0:无保护
1:垂直滴水(水滴滴到外壳无影响)
2:倾角75-90度滴水(当外壳倾斜最大15度时,水滴到外壳无影响)
3:淋水
4:溅水(液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响)
5:**(用水冲洗无伤害)
6:猛烈**
7:短时间浸水(1m)
8:一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
IP防护等级(IP代码、防尘防水、IP等级、外壳防护等级)标准主要有:GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级、GB4208、IEC5209等;
IP(防尘、防水)等级权威检测
检测产品:电气设备外壳
检测依据:《外壳防护等级(IP)代码》、GB4208-1993《外壳防护等级》BS EN60529:1991+A1:2000、《外壳防护等级》IEC 60529:1989+A1:1999(2001-02)
检测参数:防尘等级、防水等级(即IP防护等级)
检测产品:灯具
检测依据:GB7000系列国家标准
检测参数:标记、结构、外部接线、内部接线、接地规定、防触电保护、防尘、防固体异物、防水、绝缘电阻、电气强度、泄漏电流、爬电距离和电气间隙、耐热、耐燃烧(灼热丝试验)、防明火(针焰试验) | 潮湿试验、耐久性试验、热试验、耐起痕、接线端子(绝缘电阻和介电强度、耐热、耐火和耐电痕)
检测产品:器具开关
检测依据:《器具开关
第1部分:通用要求》GB15092.1-2003
检测参数:(防触电保护、接地装置、端子与端头、结构、机构、防固体异物、防尘、防水和防潮、绝缘电阻和介电强度、机械强度、螺钉、载流件和联接件、电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层、耐热与阻燃性、防锈)
检测产品:琴键开关
检测依据:《琴键开关》JB/T8642-1997
检测参数:外观质量、标记、结构、螺钉及连接件、载流件、操作力、按键接合牢度、防触电保护、接地措施和接地端子、扁形快速连接端头、爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离、防固体物进入防尘、绝缘电阻和介电强度、防潮和防溅、在工作温度的介电强度和泄漏电流、耐热、耐冷、发热、耐球压热及耐燃、耐漏电起痕、电气耐久性、防锈、机械强度
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.223551 second(s), 23 queries .
