查看: 3593|回复: 17
[讨论] 轴粗糙度选择的问题
发表于 2009-3-24 09:13:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴和电机(SEW空心轴电机)连接处轴上的粗糙我选1.6(Ra)
轴和轴承连接处,轴承内装有胀紧套,轴上的粗糙我选3.2(Ra)
以上两种情况不知是否合理?
请赐教!
发表于 2009-3-28 21:05:45 |Error| 显示全部楼层
都选1.6不行吗?
发表于 2009-3-29 11:04:49 |Error| 显示全部楼层
是啊
你不会选择1.6的上啊。越粗糙磨损越快
发表于 2009-3-30 07:26:35 |Error| 显示全部楼层
肯定不合理了,要知道轴承和轴的配合要求是很高的。轴和轴承处选0.6都可以。
发表于 2009-3-30 10:11:01 |Error| 显示全部楼层
通常情况下,轴要比孔高一级,轴选0.8或0.4,孔选1.6或0.8。
发表于 2009-6-4 11:40:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-4 14:57:12 |Error| 显示全部楼层
总之,在可能情况下,尽量取小点
发表于 2009-6-4 15:29:05 |Error| 显示全部楼层
都选0.8吧
发表于 2009-6-4 17:49:00 |Error| 显示全部楼层
平时加工车床也就达到1.6吧,再高的上磨床了。1.6就很好了。
发表于 2009-6-9 19:21:13 |Error| 显示全部楼层
一般非重要的轴承配合轴孔我也有选轴1.6,孔3.2的时候,这样好加工,中国国情就是你标高也加工高,即使你标到1.6或0.8,在生产上也不一定执行
发表于 2009-6-9 20:42:11 |Error| 显示全部楼层
总之,在可能情况下,尽量取小点
发表于 2009-6-11 11:41:40 |Error| 显示全部楼层
一看就是不重要的场合,都选1.6就行
发表于 2009-6-12 09:40:29 |Error| 显示全部楼层
轴粗糙度选择的问题轴和电机(SEW空心轴电机)连接处轴上的粗糙我选1.6(Ra)
轴和轴承连接处,轴承内装有胀紧套,轴上的粗糙我选1.6(Ra)
发表于 2009-6-14 01:11:47 |Error| 显示全部楼层
都是高人,只有学习的份。
发表于 2009-6-14 05:48:46 |Error| 显示全部楼层
楼主两处的配合都是靠接触面的摩擦来传递动力,配合面的精度要求高,轴承处受扭没有电机处大,但装配精度关系到运动精度和轴承寿命,建议还是大于1.6为好。
GMT+8, 2026-11-4 06:29 , Processed in 0.220978 second(s), 23 queries .
