查看: 7335|回复: 22
[求助] 一个皮带传动系统的疑问
发表于 2006-12-12 12:05:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要设计一条皮带
带速0.03m/s,B=500mm,输送长度6m,没有爬坡,输送量30t/h,头轮直径500mm,一个尾轮400mm,没有卸料装置
算下来的功率很小(我根据TD75型皮带算的),只有0.04KW
可是传动系统选择的时候遇到了问题
如果用一个高传动比的摆线针轮,可以解决,但是个比较大,费用较高
可否用2个低传动比的减速器代替,比如摆线针轮--皮带轮--轴装式减速器?
望各位帮我解疑,谢谢!
发表于 2006-12-12 12:19:34 |Error| 显示全部楼层
我以前做过B=300,L=1200,低带速的皮带机。采用的是两级蜗轮蜗杆减速器。机电市场有都是,非常便宜!
发表于 2006-12-12 13:33:54 |Error| 显示全部楼层
没有问题!
这位兄弟你可以采用电动滚筒,这个种小皮带机应该蛮合适的啊,选用国产的价格也便宜!
 楼主| 发表于 2006-12-12 13:49:16 |Error| 显示全部楼层
两级蜗轮蜗杆减速器的样本我在找,还没找到
油冷滚筒有低速的吗,我找到的最小的就是0.8m/s的,我的是0.03m/s
发表于 2006-12-12 17:49:48 |Error| 显示全部楼层
我设计电动滚筒多年,做到0.15就很困难了。勉强要做0.03,这种非标成本就太高了!两级蜗轮蜗杆减速器各大,中城市的机电市场多的很!你也可以上网查查。主要是浙江,杭州,萧山的产品。
发表于 2006-12-12 19:07:09 |Error| 显示全部楼层
如果可以减小滚筒直径的话,就可以采用电动滚筒,有厂家可以做到0.03的带速,但我觉得这种配置并不如两级蜗轮蜗杆减速机轴装好。
发表于 2006-12-13 01:34:32 |Error| 显示全部楼层
建议用蜗杆蜗轮减速机,采用电滚筒很难很难做到。再说蜗杆蜗轮减速机也挺耐用的
 楼主| 发表于 2006-12-13 11:25:42 |Error| 显示全部楼层
嗯,我在找资料,估计块也比较大
谢谢先
发表于 2006-12-13 15:05:15 |Error| 显示全部楼层
原帖由 knife2006 于 2006-12-12 12:05 发表
我最近要设计一条皮带
带速0.03m/s,B=500mm,输送长度6m,没有爬坡,输送量30t/h,头轮直径500mm,一个,没有卸料装置
可是传动系统选择的时候遇 ...
对你这皮带机的输送量有点怀疑:
1,带速0.03m/s、流量8.33Kg/s  (即30t/h),也就是说要在0.03米的皮带长度上放上8.33Kg的物件通过,不考虑留点皮带边缘的话,那每米皮带上得有278公斤,这么小的皮带,恐怕受不了吧?
2,经你的计算,电机功率只要0.04KW(也即40W),我想光是拖动这二个直径500mm的头轮和400mm的尾轮也不够吧?更何况还有减速箱的功耗呢
参与人数 1魅力 +6 收起 理由
晓寒 + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2006-12-13 16:23:18 |Error| 显示全部楼层
呵呵,楼上的细心阿
1.我算的流量,实际上是运输物体的,大概有0.5米高,我是按放满算得,算得比较大
2.功率,我也表示怀疑,我根据TD75型皮带算的,算出的功率偏小,只能作为i参考,不过确实是0.04kw,不信你可以算一下试试
我选的电机肯定要打点,估计要选1.5kw或者2.2kw的
注:TD75型皮带算出的功率跟实际有差别,只能最为参考,我一般都乘一个2-3的系数或者更多。
[ 本帖最后由 knife2006 于 2006-12-13 16:26 编辑 ]
发表于 2006-12-18 23:06:40 |Error| 显示全部楼层
你这个成件物品的输送跟一般输送机不能用一样的方法来设计吧?
其实我倒是觉得摆线针轮的不错!
其实你也可以试试低速电机嘛!
电机速度最低可以做到0.05rpm,不加减速机就可以直接使用了。
[ 本帖最后由 ly507 于 2006-12-18 23:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-19 06:52:44 |Error| 显示全部楼层
运输机械手册上有的
”TD75型带式输送机输送堆积容重为0.5-2.5吨/立方米的各种块状、粒状等散状物料,也可用来输送成件物品。“
摆线针轮个很大的,成本高
减速电机可以考虑一下先,谢谢
我已经选了一个减速器,是双级涡轮蜗杆的,个不大,还可以
发表于 2008-7-14 11:11:46 |Error| 显示全部楼层
前来向大侠们学习一下
发表于 2008-12-10 13:48:02 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 老铁 的帖子
同意,这类电机很多的。
发表于 2008-12-10 18:34:21 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 knife2006 的帖子
有道理,计算功率太小!
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.240955 second(s), 26 queries .
