查看: 3110|回复: 1
[文章] 《建筑石膏》国家标准(修订版)将于4月1日实施
发表于 2009-3-23 19:20:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑石膏》国家标准GB/T9776-2008已由国家质检总局、国家标准化管理委员会于2008年6月30日发布,2009年4月1日实施。该标准由河南建筑材料研究设计院、瓮福(集团)有限责任公司、云天化国际化工股份有限公司负责起草,由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会归口。该标准代替GB/T9776-1988《建筑石膏》标准。
; q/ Q# L5 [9 z! O4 N; Z( H8 i9 n4 y    重新修订的GB/T9776-2008标准(以下简称:新标准)与GB/T9776-1988(以下简称:“88标准”)相比,主要的变化有以下几个方面:一是增加了适用范围。“88标准”只适用于天然石膏制得的建筑石膏;新标准适用于天然石膏、烟气脱硫石膏和磷石膏制得的建筑石膏,同时其他工业副产建筑石膏可参照执行该标准。二是增加了规范性引用文件。新标准在石膏化学分析方法、建筑材料放射性核素限量以及建筑石膏的一般试验条件、力学性能、物理性能等检测方法都引用了现行的标准。三是增加了术语、定义和分类的内容。对“建筑石膏”重新定义为:“天然石膏或工业副产石膏经脱水处理制得的,以β半水硫酸钙(β-CaSO4·1/2H2O)为主要成分,不预加任何外加剂或添加物的粉状胶凝材料”;对工业副产石膏及工业副产建筑石膏也分别界定了定义;对建筑石膏按照原料的不同种类分为3类并规定了代号:“天然建筑石膏”其代号为“N”、“脱硫建筑石膏”其代号为“S”、“磷建筑石膏”其代号为“P”。四是在技术要求方面作了较大的修改。规定建筑石膏组成中β半水硫酸钙(β-CaSO4·1/2H2O)的含量(质量分数)应不小于60.0%;建筑石膏的物理力学性能应符合下表的要求;工业副产建筑石膏的放射性核素限量应符合GB6566的要求;同时明确,工业副产建筑石膏中限制成分氧化钾(K2O)、氧化钠(Na2O)、氧化镁(Mg0)、五氧化二磷(P2O5)和氟(F)的含量由供需双方商定。五是在试验方法、检测规则以及包装、标志、贮存等方面,新标准也做了较大幅度的变动。- X+ x8 Z+ d) L) a/ [
$ r: l9 T4 H  v- ?! u+ N" T建筑石膏物理力学性能* p1 ~/ i+ R  Q# a- Q) g
等级 细度(0.2mm方3 O# H! I3 i9 L( o
孔筛筛余)% 凝结时间/min   2h强度/Mpa 8 u& L% S. N( S8 _. J  s
初凝 终凝   抗折 抗压
9 y8 S/ W  O' p: c3 W' L5 f3.0 ≤10 ≥3 ≤30   ≥3.0 ≥6.0 ' S4 V# w0 Y) O6 d: a2 i$ i
2.0 ≥2.0 ≥4.0 # @6 f! y8 a. L) c+ |. ]/ ?
1.6 ≥1.6 ≥3.0 $ w% a1 o, T, g- L5 ?
4 W2 I. h* t* E% a, \* m, D: A  f. f) _) d( X
" J1 e1 C% P: X: Z, K
    磷石膏经煅烧后制得建筑石膏,进而生产各种石膏建材产品是其综合利用的有效途径之一。即将实施的《建筑石膏》GB/T9776-2008国家标准,已将磷建筑石膏纳入其受控范围。因此,希望有关磷复肥企业抓紧时间,认真宣贯,并按照该标准的要求组织生产,使磷石膏资源化利用跃上新台阶。
发表于 2009-4-10 13:55:29 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 06:07 , Processed in 0.213620 second(s), 23 queries .
