查看: 2545|回复: 10
[求助] 皮带跑偏如何调
发表于 2009-3-23 15:18:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图1.jpeg.jpg 皮带跑偏如何调,有一条倾斜皮带机,采用重锤张紧,在中部重锤张紧处的改向滚筒处,皮带跑偏厉害,该如何调整?有请高手支招,我是想尽办法,就是调不好?用户催得急,再要去我现场调,请求得到蓝友的帮助.
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2009-3-23 17:08 编辑 ]
跑偏皮带图.rar
279.15 KB, 下载次数: 3
发表于 2009-3-23 19:18:12 |Error| 显示全部楼层
不错,楼主真厉害啊,佩服
发表于 2009-3-24 09:27:06 |Error| 显示全部楼层
你那滚筒有问题吧? 锥形?
发表于 2009-3-24 11:01:03 |Error| 显示全部楼层
各导向滚筒安装垂直水平吗?
发表于 2009-3-24 21:14:13 |Error| 显示全部楼层
最大可能是两种情况:1.重锤箱重心便宜,打开重锤箱看看里面的重锤块是不是乱放着!
      2、重锤滚筒的轴承盖和轴衬没调好,导致轴承转动时两边受力不一样!
  这两个结论的前提是:你的皮带在别的地方从不跑偏!
其实皮带出现奇怪的跑偏现象 绝大部分都跟滚筒轴承没调好有关系!
要是托辊或者托辊架的那些问题都非常好调!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fgq86233246 + 5 感谢应助
发表于 2009-3-26 21:42:40 |Error| 显示全部楼层
还有就是重锺滚筒安装没有平行于皮带,前高后低。
发表于 2009-3-26 21:49:28 |Error| 显示全部楼层
上边的两个滚筒不平行调一下就可以了
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2009-3-26 21:54:10 |Error| 显示全部楼层
一般重锤处很少跑偏,建议你在胶带进入重锤的平行下托辊的前面加一组调心托辊,另外查一下重锤处的这两滚筒的水平度及与胶带机中心垂直度。正常情况是轴线与胶带机中心垂直,且轴线水平
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2009-3-26 22:43:14 |Error| 显示全部楼层
讨论帖能让大家知道很多东西,
发表于 2009-3-27 00:09:17 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2009-3-27 09:04:03 |Error| 显示全部楼层
滚筒没对好吧
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.314789 second(s), 38 queries .
