查看: 3310|回复: 9
[求助] 请教风机风量与电流之间关系
发表于 2009-3-23 15:05:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有一个问题请教:
现有一套通风系统,用来排除湿气和粉尘,现场使用中风量是个很重要参数,但现场条件下直接测量风量很困难,有资料讲,可以测量风机电流来估算风量,请问风机风量与电机电流有什么关系?如何通过电流值估算风量?
先谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2009-3-23 15:17:28 |Error| 显示全部楼层
补充一点
风机是离心式,4-72或9-19,9-26系列,现场只能测量出电机电流,全压也测不出。
发表于 2009-3-23 22:44:17 |Error| 显示全部楼层
通过管道计算不是更好吗
发表于 2009-3-24 10:45:16 |Error| 显示全部楼层
风量欲大电流越大,风压底.
发表于 2009-3-24 20:55:57 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 丹顶鹤 的帖子
不同形式的风机 风量与电流不一定成正比
发表于 2009-5-27 11:02:19 |Error| 显示全部楼层
功率是全压和风量的乘积除以3600除以1000除以风机效率,所以不知全压无法有电流倒算风量。
发表于 2010-12-14 11:06:52 |Error| 显示全部楼层
这个问题,我也是非常想知道的啊,我们有一台引风机,功率55KW,额定电流103A
但是在使用过程中电流显示140A,可是总觉得风量还不够,是怎么回事情啊
发表于 2010-12-22 20:46:56 |Error| 显示全部楼层
如果所测量的风机是标准型号风机,并假设厂家生产的风机性能也能够达到并要求。那这样的话,就可以通过测量风机正常运转时的输出电流,计算出电机的输出功率,这样也就可以根据风机的性能曲线近似得出风机的流量、全压参数。
发表于 2011-1-9 22:38:46 |Error| 显示全部楼层
4-72风机压头最大也就3000
发表于 2011-1-10 15:07:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,我正在学习中
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.228362 second(s), 23 queries .
