查看: 2021|回复: 21
[讨论] 焊缝周围湿的是什么?
发表于 2009-3-22 22:47:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图裙座筋板Q245,焊接后,第二天早上发现焊缝周围有一条湿的痕迹,类似油是的,这个到底是什么?什么原因产生的?
发表于 2009-3-22 23:04:56 |Error| 显示全部楼层
应该是
空气中的水气
在焊缝周边冷凝
发表于 2009-3-23 08:36:48 |Error| 显示全部楼层
水啊,一看就知道了,^_^
发表于 2009-3-24 16:54:24 |Error| 显示全部楼层
为什么会有谁呢?有人知道吗
发表于 2009-3-25 14:32:17 |Error| 显示全部楼层
应该是结露,温差造成的。
发表于 2009-3-25 14:45:58 |Error| 显示全部楼层
这个焊件是存放在什么地方的 ?
发表于 2009-3-26 11:26:36 |Error| 显示全部楼层
是水呀,这应该是在冬天焊接的吧.很正常,因为焊接时形成的的水蒸汽遇到冷的铁板当然要形成水呀
发表于 2009-3-26 11:32:46 |Error| 显示全部楼层
不过也有一种可能,就是你铁板上以前放过某种物品,上面有残留物,在焊接过程中受热发生变化,形成一种油性物质附着在焊缝的周围,下一步建意,焊前进行表面清理.
发表于 2009-3-26 13:18:25 |Error| 显示全部楼层
应该是焊接后温差导致的结露吧?
发表于 2009-4-16 11:04:17 |Error| 显示全部楼层
结露的可能性比较大,也有残留物的可能。。。。。
发表于 2009-8-7 12:23:18 |Error| 显示全部楼层
一群笨蛋,这是探伤前涂抹的油。
发表于 2009-8-8 00:05:45 |Error| 显示全部楼层
当然是水气
发表于 2009-8-18 17:09:26 |Error| 显示全部楼层
到底是什么呢?
发表于 2009-8-18 19:14:28 |Error| 显示全部楼层
应该是故意喷的水,清洁用。
发表于 2009-8-18 19:16:17 |Error| 显示全部楼层
应该是水,冬天有时候会有
GMT+8, 2026-11-4 05:31 , Processed in 0.295958 second(s), 31 queries .
