查看: 2657|回复: 21
[求助] 风机上电机架子振动很厉害,怎么消除?
发表于 2009-3-22 16:30:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
风机上电机架子振动很厉害,怎么消除?
按照国家标准,厂家也不能接受,该怎么办
厂家要求振动小于2.5mm/s,
风机叶轮直接连在电机轴上,电机有个电机架,风机整体安装在刚性底座上,电机架子有减震垫的?
[ 本帖最后由 charles006 于 2009-3-22 20:10 编辑 ]
发表于 2009-3-22 19:01:24 |Error| 显示全部楼层
风机上电机架子?这话有点难理解,一般来说电机本身振动的可能性不大,而风机振动都是由于叶轮的不平衡引起的,要消除振动就要重新做动平衡。
发表于 2009-3-22 19:14:15 |Error| 显示全部楼层
风机是什么传动方式,说清楚才能解决问题啊。
发表于 2009-3-22 21:01:28 |Error| 显示全部楼层
也要看是什么原因引起的震动
有叶轮粘灰失去平衡
有螺栓松动
有叶轮受高温变形
有叶轮和风机喇叭口摩擦等,不同的情况不同处理方式
发表于 2009-3-22 21:08:41 |Error| 显示全部楼层
电机轴直接连叶轮?很小吧?
发表于 2009-3-22 23:03:02 |Error| 显示全部楼层
加固,再加固!
发表于 2009-3-22 23:48:02 |Error| 显示全部楼层
是不是应该加固机壳?还没有搞清楚你说的电子架子
发表于 2009-3-23 00:07:58 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主大恩大德
发表于 2009-3-23 08:18:06 |Error| 显示全部楼层
叶轮粘灰失去平衡
风机振动都是由于叶轮的不平衡引起的
检查叶轮
发表于 2009-3-23 09:36:23 |Error| 显示全部楼层
换一个同型号新叶轮试一下。
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:42:24 |Error| 显示全部楼层
blower
不好意思,没表达清楚,让大家见笑了
现在把风机示意图贴上来
blower
blower
发表于 2009-3-23 17:15:00 |Error| 显示全部楼层
看楼上的图,分明是直联式的,这种形式一般用于鼓风机,楼主检查一下电机支架是否散掉了,建议把叶轮换了。
发表于 2009-3-24 10:59:54 |Error| 显示全部楼层
1 叶轮是否清灰干净,2 青灰过还震,叶轮动平衡效验.3 检擦电机轴承.4增强支架强度.
发表于 2009-3-24 20:51:16 |Error| 显示全部楼层
这就是一台普通的离心风机 最有可能就是 叶轮上有灰引起不平衡
发表于 2013-7-13 23:15:51 |Error| 显示全部楼层
原因可能有:1、叶轮轮毂铆钉松动;2、电机轴承磨损大;3、叶轮叶片脱焊
GMT+8, 2026-10-30 04:07 , Processed in 0.314482 second(s), 31 queries .
