查看: 641|回复: 2
[文章] X80输气管线的开发与生产
发表于 2009-3-22 12:40:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
X80输气管线的开发与生产 X80输气管线的开发与生产.pdf (211.64 KB, 下载次数: 9)
发表于 2009-4-19 21:50:38 |Error| 显示全部楼层
X80输气管线的开发与生产
X80输气管线的开发与生产
M.M.Kostic, S.A. Gedeon, J.T. Bowker, D.Dorling
摘要
X80管线可以大幅度降低建造及运营成本。IPSCO在看到线路高压化的趋势之后就与NOVA输气公司合作开发了一种X80级管线,这是通过一项实验室和开发研究进行的。目标是获得所需的力学性能,同时又保持低强度级钢的现场可焊性。
开发的基础是先前的有关工艺参数对Ti-Nb微合金钢的影响的研究以及积累的生产经验,对控制精轧过程中Nb(C,N)析出的因素给了特别注意,例如再结晶停止温度(Tnr)以下的应变,平均轧制温度以及轧制时间。为预测轧制时的组织转变,采用了凸轮塑性仪和形变淬火膨胀仪。
考虑到了埋弧焊接(钢管制造),气体金属弧焊(主线的现场建造以及屏蔽金属弧焊修理)等方法的可焊性。用插入式和WIC试验来评估氢裂敏感性,实验室条件下研究了气体金属弧焊时弧的稳定性及短路行为。
本项目已用于北美独特的直径1219mm、壁厚12.0mm的X80管线的生产。此种钢管已于1994年夏用于NOVA设计和建造其东部阿尔巴特系统主环的33km管线。机械化的气体金属弧焊工艺用于主线焊接。采用自屏蔽药芯弧焊工艺比通常的屏蔽金属弧焊显著地提高了生产效率。
发表于 2009-4-20 13:11:28 |Error| 显示全部楼层
主要是讲管线制造与焊接技术
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.288181 second(s), 32 queries .
