楼主: zhu_gj
[求助] 辊筒输送机的电机功率计算
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-15 22:21:01 |Error| 显示全部楼层
先猜,再验算;若不对,在猜再验算-----直到找到合适的为止
发表于 2010-3-17 10:19:49 |Error| 显示全部楼层
经验确实很重要,你计算公式是对的,可是公式里还是有些经验参数的呀,不同设备的磨擦或其它参数不一样的,肯定要有经验帮忙的啦。
发表于 2010-3-22 21:16:14 |Error| 显示全部楼层
有意思,类比比较简单,再验算
发表于 2010-4-3 16:13:24 |Error| 显示全部楼层
辊筒算的都非常小,你都不敢用,经验还是可靠
发表于 2010-4-13 12:38:31 |Error| 显示全部楼层
    学到了。但在做毕业设计,要是可以猜的就好了。总是要算。又不知道怎么算!
发表于 2010-4-27 10:19:42 |Error| 显示全部楼层
呵呵
是有經驗公式的 用后沒出現問題
如果按照課本上學的算到什麽時候啊
发表于 2010-4-27 13:20:30 |Error| 显示全部楼层
呵呵
是有經驗公式的 用后沒出現問題
如果按照課本上學的算到什麽時候啊
hylxh 发表于 2010-4-27 10:19
    所以大学的算白学了?
发表于 2010-8-10 14:11:06 |Error| 显示全部楼层
猜是这个行业的潜规则
发表于 2010-8-10 14:45:27 |Error| 显示全部楼层
可以按照皮带输送机无累积状态进行计算
发表于 2010-8-10 19:50:40 |Error| 显示全部楼层
学习了,经验太重要了
发表于 2010-8-11 08:45:15 |Error| 显示全部楼层
基本是都是按经验先猜,然后简单的验算一下,什么摩擦系数啊!阻力啊都不计算在内了。比如算出来的电机功率是0.4KW,那你选择0.75KW的就没有问题了。
发表于 2010-8-20 09:02:10 |Error| 显示全部楼层
基本是牵引力乘速度,还与经验及机动辊道结构有关。
发表于 2010-8-21 07:10:43 |Error| 显示全部楼层
经验很重要在设计的时候做倒自己又信心少走很多弯路
发表于 2010-8-22 09:50:27 |Error| 显示全部楼层
查机械设计手册,电机那一册.电机功率计算根据工况定的.新开发的设备要自己计算.
成熟产品根据经验.一些使用的电流波动情况来修正功率.
发表于 2010-8-30 21:18:21 |Error| 显示全部楼层
说实话 经验确实很重要 。告诉你一个经验 正常3000mm内的宽度不超过1000m 平皮带输送线的电机0.37KW 足够
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.244382 second(s), 22 queries .
