查看: 7437|回复: 30
[讨论] 热风管道有没有必要实行外保温
 火   [复制链接]
发表于 2009-3-22 11:46:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
热风管道实行外保温可以提高风温9到17度
正方观点 (24)
有必要
VS
反方观点 (12)
没必要
辩手:3 ( 加入 )
    辩手:5 ( 加入 )
      发表于 2009-3-22 18:07:09 |Error| 显示全部楼层
      肯定是有必要的
      回复
      发表于 2009-3-23 08:40:24 |Error| 显示全部楼层
      没有必要外保温
      没有必要外保温没有必要外保温
      回复
      发表于 2009-3-29 00:16:22 |Error| 显示全部楼层
      没必要,为什么要外保温呢?
      回复
      发表于 2009-4-30 15:53:37 |Error| 显示全部楼层
      有必要嘛?
      真的有那个必要嘛?
      回复
      发表于 2009-4-30 23:37:53 |Error| 显示全部楼层
      有规定超过就要
      回复
      发表于 2009-6-2 16:27:53 |Error| 显示全部楼层
      热风风温高达1200度,一般设计热风管道不得超过150度;
      内保温是为了保护管道;那么外保温干什么用呢?
      回复
      发表于 2009-6-8 21:38:54 |Error| 显示全部楼层
      完全没必要,因为完全在设计中可以使热风管道的外表表面温度控制在一定的温度以下。如果进行了外保温,将会使管道金属材料的强度由于高温而下降。因此既然可以外保温那为什么不将此保温材料设计在管道内里呢?
        一般设计外保温均是因为管道内部的介质不适宜与保温材料接触。另外在低温工程上外保温较多。
      回复
      发表于 2009-6-9 12:15:47 |Error| 显示全部楼层
      完全没必要 设计时已经在内部加了保温砖还要在外面在加吗?那不是浪费呀
      回复
      发表于 2009-6-9 12:17:51 |Error| 显示全部楼层
      支持7楼观点
      回复
      发表于 2009-9-12 21:17:48 |Error| 显示全部楼层
      外保温是为了保护操作工人操作者被烫伤
      回复
      发表于 2009-10-10 13:49:52 |Error| 显示全部楼层
      没必要,如果作外保温里面的管道受热后将发生变形
      回复
      发表于 2009-10-12 08:35:00 |Error| 显示全部楼层
      从能量的角度看,肯定是要的,加了外保温节约能量。
      不过从实际情况来看,应该主要是防止烫伤意外吧
      一般有了内保温的管道就不做外保温了,小管径的一般用外保温,因为内保温不好施工。
      回复
      发表于 2009-10-14 22:06:17 |Error| 显示全部楼层
      呵呵  得不偿失的举措~
      回复
      发表于 2010-4-9 16:11:11 |Error| 显示全部楼层
      不用保温,因为管道里面有耐火砖,在外面加保温没有意义
      回复
      GMT+8, 2026-11-1 02:27 , Processed in 0.259420 second(s), 24 queries .
