查看: 4683|回复: 19
[文章] 最新的焊接标准
发表于 2009-3-21 21:25:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2005年新颁布的焊接标准
根据2005年中国国家标准批准发布公告(第9号、第10号和第11号),现公布如
下:
2005年新颁布的焊接标准
标准编号 标准名称 代替的标准
1 GB/T 5185-2005 焊接及相关工艺方法代号 GB/T 5185-1985
2 GB/T 6417.1-2005 金属熔化焊接头缺欠分类及说明 GB/T 6417-1986
3 GB/T 6417.2-2005 金属压力焊接头缺欠分类及说明
4 GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则
5 GB/T 19867.1-2005 电弧焊焊接工艺规程
6 GB/T 19868.1-2005 基于试验焊接材料的工艺评定
7 GB/T 19868.2-2005 基于焊接经验的工艺评定
8 GB/T 19868.3-2005 基于标准焊接规程的工艺评
定
9 GB/T 19868.4-2005 基于预生产焊接试验的工艺评定
10 GB/T 19869.1-2005 钢、镍及镍合金的焊接工艺评定试验
11 GB/T 2900.22-2005 电工名词术语 电焊机 GB/T 2900.22-1985
12 GB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-1987
13 GB/T 19804-2005 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差
14 GB/T 19805-2005 焊接*作工 技能评定
标题:焊接安全与卫生标准
标准分类: 综合基础 标准编号: 54321 UDC:
主题内容与适用范围
★GB9448-1999 焊接与切割安全
★GB10235-2000 弧焊变压器防触电装置
★GB8197-1997 防护屏安全要求
★GB12011-1989 绝缘皮鞋
★GB12623-1990 防护鞋通用技术条件
★GB12624-1990 劳动保护手套通用技术条件
★GB6223-1986 过滤式防微粒口罩
★GB3609.1-1983 焊接护目镜和面罩
★GB11378-1989 热喷涂*作安全
★GB7144-1986 气瓶颜色标记
★GB2811-1981 安全帽
★GB6095-1985 安全带
★GB3805-1983 安全用电
★GB11522-1989 车间空气中的二氧化钛粉尘卫生标准
★GB11531-1989 车间空气中铜(尘、烟卫生标准
★GB11726-1989 车间空气中铝、氧化铝、铝合金粉尘卫生标准
★GB11518-1989 车间空气中液化石油气卫生标准
★GB10434-1989 作业场所局部振动卫生标准
★GB10435-1989 作业场所激光辐射卫生标准
★GB5817-1986 生产性粉尘作业危险程度分级
★GB5748-1985 作业场所空气中粉尘测定方法
★GB3232-1982 职业性慢性锰中毒诊断标准及处理原则   ★GB7795-1987 职业性
急性电光性眼炎诊断及处理原则
★GB7801-1987 职业性急性氮氧化物中毒诊断标准及处理原则
★GB7804-1987 职业性皮肤病诊断标准及处理原则总则
★GB7805-1987 职业性电光性皮炎诊断标准及处理原则
★GB3234-1982 工业性氟中毒诊断标准及处理原则
★GB11515-1989 金属烟热诊断标准及处理原则
★GB5906-1989 尘肺X线诊断标准及处理原则
★GB12138-1989 袋式除尘器性能测试方法
★JB/TQ847-1990 移动式电除尘器产品质量分等
标题:焊接质量、试验及检验标准
标准分类: 综合基础 标准编号: 8765 UDC:
主题内容与适用范围
1 钢材试验
★ GB1954-1980 镍铬奥氏体不锈钢铁素体含量测定方法
★ GB6803-1986 铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法
★ GB2791-1982 碳素钢和低合金钢断口试验方法
2 焊接性试验
★ GB4675.1-1984 焊接性试验 斜Y型坡口焊接裂纹试验方法
★ GB4675.2-1984 焊接性试验 搭接接头( CTS )焊接裂纹试验方法
★ GB4675.3-1984 焊接性试验 T型接头焊接裂纹试验方法
★ GB4675.4-1984 焊接性试验 压板对接(FISCO ) 焊接裂纹试验方法
★ GB4675.5-1984 焊接热影响区最高硬度试验方法
★ GB9447-1988 焊接接头疲劳裂纹扩展速率试验方法
★ GB2358-1980 裂纹张开位移(COD)试验方法
★ GB7032-1986 T 型角焊接头弯曲试验方法
★ GB9446-1988  焊接用插销冷裂纹试验方法
★ GB4909.12-1985 裸电线试验方法 镀层可焊性试验焊球
法
★ GB2424.17-1982 电工电子产品基本环境试验规程 锡焊导则
★ GB4074.26-1983 漆包线试验方法 焊锡试验
★ JB/ZQ3690 钢板可焊性试验方法
★ SJ1798-1981 印制板可焊性测试方法
3.力学性能试验方法
★ GB2649-1989 焊接接头力学性能试验取样方法
★ GB2650-1989 焊接接头冲击试验方法
★ GB2651-1989 焊接接头拉伸试验方法
★ GB2652-1989 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法
★ GB2653-1989 焊接接头弯曲及压扁试验方法
★ GB2654-1989 焊接接头及堆焊金属硬度试验方法
★ GB2655-1989 焊接接头应变时效敏感性试验方法
★ GB2656-1981 焊接接头和焊缝金属的疲劳试验方法
★ GB11363-1989 釺焊接头强度试验方法
★ GB8619-1989 釺缝强度试验方法
4. 焊机材料试验
★ GB3731-1983 涂料焊条效率、金属回收率和熔敷系数的测定
★ GB3965-1983 电焊条熔敷金属中扩散氢测定方法
★ GB8454-1987 焊条用还原钛铁矿粉中亚铁量的测定
★ GB5292.1-1985 熔炼焊剂化学分析方法 重量法测定二氧
化硅量
★ GB5292.2-1985 熔炼焊剂化学分析方法 电位滴定法测定氧化锰量
★ GB292.3-1985 熔炼焊剂化学分析方法 高锰酸盐光度法测定氧化锰量
★ GB5292.4-1985 熔炼焊剂化学分析方法 EDTA容量法测定氧化铝量
★ GB5292.5-1985 熔炼焊剂化学分析方法 磺基水杨酸光度法测定氧化铁量
★ GB5292.6-1985 熔炼焊剂化学分析方法 热解法测定氧化钙量
★ GB5292.7-1985 熔炼焊剂及化学分析法 氟氯化铅-EDTA容量法测定氟化钙量
★ GB5292.8-1985 熔炼焊剂及化学分析法 钼蓝光度法测定磷量
★ GB5292.9-1985 熔炼焊剂及化学分析方法 火焰光度法测定氧化钠、氧化钾量
★ GB5292.10-1985 熔炼焊剂及化学分析法 燃烧-库伦法测定碳量
★ GB5292.11-1985 熔炼焊剂及化学分析法 燃烧-碘量法
测定流量
★ GB5292.12-1985 熔炼焊剂及化学分析法 EDTA容量法测定氧化钙、氧化镁量
★ GB11364-1989 钎焊材料铺展性及填缝性试验方法
★ GB4907.1-1985 电子器件用金、银及其合金釺焊料试验方法 清洁性检验方法
★ GB4907.2-1985 电子器件用金、银及其合金釺焊料试验方法 溅散性试验方法
★ JB3169-1982 喷焊合金粉末 硬度力度检测
★ JB3170-1982 喷焊合金粉末 化学成分分析方法
5.焊接检验
★ GB/T12604.1-1990 无损检测术语 超声检测
★ GB/T12604.2-1990 无损检测术语 射线检测
★ GB/T12604.3-1990 无损检测术语 渗透检测
★ GB/T12604.4-1990 无损检测术语 声发射检测
★ GB/T12604.5-1990 无损检测术语 磁粉检测
★ GB/T12604.6-1990 无损检测术语 涡流检测
★ GB5618-1985 线性象质计
★ GB3323-1987 钢熔化对接接头射线照相和质量分级
★ GB/T12605-1990 钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺
和质量分级
★ GB11343-1989 接触式超声斜射探伤方法
★ GB11344-1989 接触式超声波脉冲回波法测厚
★ GB11345-1989 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级
★ GB2970-1982 中厚钢板超声波探伤方法
★ JB1152-1981 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤
★ CB827-1980 船体焊缝超声波探伤
★ GB10866-1989 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方
法
★ GB11809-1989 核燃料棒焊缝金相检验
★ ZBJ04005-1987 渗透探伤方法
★ ZBJ04003-1987 控制渗透探伤材料质量的方法
★ JB3965-1985 钢制压力容器磁粉探伤
★ EJ187-1980 磁粉探伤标准
★ EJ186-1980 着色探伤标准
★ JB/ZQ3692 焊接熔透量的钻孔检验方法
★ JB/ZQ3693 钢焊缝内部缺陷的破断试验方法
★ GB11373-1989 热喷涂涂层厚度的无损检测方法
★ EJ188-1980 焊缝真空盒检漏*作规程
★ JB1612-1982 锅炉水压试验技术条件
★ GB9251-1988 气瓶水压试验方法
★ GB9252-1988 气瓶疲劳试验方法
★ GB12135-1989 气瓶定期检查站技术条件
★ GB12137-1989 气瓶密封性试验方法
★ GB11639-1989 溶解乙炔气瓶 多孔填料技术指标测定方法
★ GB7446-1987 氢气检验方法
★ GB4843-1984 氩气检验方法
★ GB4845-1984 氮气检验方法
6.焊接质量
★ GB6416-1986 影响钢熔化焊接头质量的技术因素
★ GB6417-1986 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明
★ TJ12.1-1981 建筑机械焊接质量规定
★ JB/ZQ3679 焊接部位的质量
★ JB/ZQ3680 焊缝外观质量
★ JB/TQ330-1983 通风机焊接质量检验
★ CB999-1982 船体焊缝表面质量检验方法
★ JB3223-1983 焊条质量管理规程
7.其他
★ GB8923-1983 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
★ GB1223-1975 不锈耐酸钢晶间腐蚀倾向试验方法
★ GB4334.1-1984 不锈钢10%草酸浸蚀试验方法
★ GB4334.2-1984 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法
★ GB4334.3-1984 不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法
★ GB4334.4-1984 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法
★ GB4334.5-1984 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法
★ GB4334.6-1984 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法
★ GB4334.7-1984 不锈钢三氯化铁腐蚀方法
★ GB4334.8-1984 不锈钢42%氯化镁腐蚀试验方法
★ GB4334.9-1984 不锈钢点蚀电位测定法
发表于 2009-4-22 16:44:24 |Error| 显示全部楼层
内容有没有?
发表于 2009-4-22 22:32:06 |Error| 显示全部楼层
没有相应的内容,不过根据这些也能了解一些了
发表于 2009-4-23 17:23:37 |Error| 显示全部楼层
标准不少啊哈哈
发表于 2009-5-25 11:02:49 |Error| 显示全部楼层
不错 能传上来吗
发表于 2009-5-25 14:37:39 |Error| 显示全部楼层
很不错,鼓励一下!!
发表于 2009-8-21 15:16:03 |Error| 显示全部楼层
没有这些标准的内容吗
发表于 2009-8-21 15:45:29 |Error| 显示全部楼层
不错 以后可以根据具体的要求选择相应的标准了
发表于 2009-8-21 17:46:16 |Error| 显示全部楼层
塑料软管钢丝缠绕机的送丝装置,它包括固定连接于缠绕机主轴的机架,安装缠绕机于所述机架并位于钢丝出口处的滚轮,安装于所述机架的第一、第二压丝轮轴,两个分别固定于所述第一和第二压丝轮轴的压丝轮,第二压丝轮轴与所述缠绕机主轴之间设有主齿轮传动缠绕机装置,所述第一和第二压丝轮轴之间设有可使两个压丝轮相向转动的副齿轮传动装置。通过增加副齿轮传动装置,两个压丝轮都变成了主动轮,在正压力相同的情况下,可提供两倍以上于公知缠绕机技术的摩擦推力,其不仅能够连续输送钢丝不打滑,而且送出的钢丝的外表面光滑无压痕,增强了贴标机金属丝骨架的强度,提高了塑料软管的整体承载压力。
发表于 2009-9-27 15:08:00 |Error| 显示全部楼层
没有具体内容。
发表于 2009-9-27 15:09:00 |Error| 显示全部楼层
没具体内容啊???
发表于 2009-11-4 12:26:18 |Error| 显示全部楼层
有点过时了马上要颁布新标准了大家快去学习吧
发表于 2009-11-23 16:13:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-26 15:36:25 |Error| 显示全部楼层
不错的资料很好哈哈
发表于 2009-11-27 13:18:30 |Error| 显示全部楼层
就是啊,能不能上传一些标准啊
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.223385 second(s), 23 queries .
