查看: 2327|回复: 9
[求助] 请教一下,2008画的图用2004能打开吗?
发表于 2009-3-21 19:02:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,用高版本画的图,如何用低版本的CAD打开啊,比如2008画的图,如何用2004打开啊
发表于 2009-3-21 19:14:43 |Error| 显示全部楼层
肯定不能了,因为cad只能往下兼容、不能网上兼容。
这样,你在拷贝用高版本画的图的时候,打开高版本的选项卡,里面有保存一栏把它改成你的版本就可以了。ok
发表于 2009-3-21 20:59:33 |Error| 显示全部楼层
可以的
保存的时候把文件类型改为autocad2000/LT2000图形.dwg就可以啦
发表于 2009-3-22 12:40:00 |Error| 显示全部楼层
可以的,在保存之前,在选项的打开保存里的另存为改为2004或2000的就可以 了!!!
发表于 2009-3-25 22:09:39 |Error| 显示全部楼层
他们说得都很对。
发表于 2009-3-25 22:35:58 |Error| 显示全部楼层
多谢3楼,4楼的兄弟,我正烦这事呢?
发表于 2009-3-25 23:18:23 |Error| 显示全部楼层
当然不行啊!只能是高版本能打开低版本的图,反过来不行滴
发表于 2009-3-26 10:20:33 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 stj0009 的帖子
你在使用2008的时候保存格式为2004版本以下的就可以了
发表于 2009-3-26 10:21:43 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 stj0009 的帖子
发表于 2009-4-6 13:52:22 |Error| 显示全部楼层
讲得太对了
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.241727 second(s), 23 queries .
