查看: 2826|回复: 11
[已解决] CAD出图时,如果设置固定的图框?请大家帮忙!
发表于 2009-3-21 18:34:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的意思是,有一幅图,打印时,要打印一个固定的图框,图框中显示图的内容,可以按自己设的比例,或者范围在图框中显示,图框外的,不要打印,我该怎么操作?谢谢各位
发表于 2009-3-21 19:06:16 |Error| 显示全部楼层
固定的图框
首先,你应该按打印进入面板后,选择好打印机,在进入图纸设置没对话框,选择好你需要的图纸,及图纸的格式,并居中打印,然后按窗口进入cad界面框住你所要打印的图纸部位,按确定ok。
 楼主| 发表于 2009-3-21 20:29:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的,我马上试试
 楼主| 发表于 2009-3-21 20:47:02 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 TIENS2007 的帖子
再问一下,那我怎么在图框缩放成我要的比例啊。。谢谢
发表于 2009-3-22 12:42:09 |Error| 显示全部楼层
首先在打印前设置好你要打印的比例,然后再打印,根据上面的方法就可以了呀!
发表于 2009-4-10 10:49:52 |Error| 显示全部楼层
我们设计院是这样做的:图框一般都是使用国家标准图框,有A4,A3,A2,A1,A0等,假设你出图的比例是1:100,你把A2图框(试验一下)插入你的图纸界面中,然后需将这个图框放大100倍,然后用它套在你的图形上,看能不能框住,若图框小(大),你就使用A1(A3)的图框按上述步骤再试一次。
发表于 2009-4-26 13:58:07 |Error| 显示全部楼层
同意六楼.1:1出图,缩放图框,再打印时设置比例,这样简单方便.
发表于 2009-4-26 14:45:41 |Error| 显示全部楼层
我也是用六楼方法。
发表于 2009-4-27 09:49:08 |Error| 显示全部楼层
支持2楼的方法。这样打印比较好
发表于 2009-4-28 11:09:35 |Error| 显示全部楼层
还是用布局比较方便。
发表于 2009-4-28 14:49:57 |Error| 显示全部楼层
同意六楼的方法啊 呵呵
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.245819 second(s), 23 queries .
