查看: 938|回复: 0
[图片] 硬质合金齿轮刮削滚刀的外径,加工余量,走刀量与加工长度的关系
发表于 2009-3-21 14:34:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
硬质合金齿轮刮削滚刀,在市场上已经使用了近30年,其对淬火后的硬齿面的加工,有不可忽视的功绩。
这种刀具,对于齿轮精度不优于7级精度的,可以直接刮削加工,齿面的粗糙度大到Ra0.4以上,针对齿轮的主要的精度而言,使用硬质合金齿轮刮削滚刀加工的齿轮,渐开线的齿形精度可以达到7级,齿向精度可以达到6级,齿轮的齿面硬度比刮削加工前提高1到2度。
对于齿面精度要求7级以上的可以以刮代粗麽,使齿轮的齿面的磨齿后龟裂不再发生。从而减少齿轮的报废。
但是,我要问一下,这种刀具是否能适应大模数,多齿数的齿轮呢?在刀具的一次加工中,最多能加工的齿轮的齿数和齿轮的厚度是多少?应选用的车削速度和加工量应该多大,车削速度与齿面的粗糙度是否有关,滚刀的外径与被加工齿轮的粗糙度是否有关,与加工长度有什么关系等等。
换一句话讲,当有了某个齿轮后,如何选用适合的车削用量,能将齿轮刮削完,并且保证产品的质量。也可以判定某一个齿轮是否适应硬质合金齿轮刮削滚刀的加工。
分别论述如下:
一.滚刀外径与极限走刀量的选择
在齿轮留刮量一定的情况下,硬质合金齿轮刮削滚刀的外径越大,容许的极限走刀量越大,当然,这个意思不是讲滚刀可以选用随意的走刀量,而是给我们提供了滚刀外径与走刀量和刮削量的关系,使得我们在实际工作中,有选择的余地。下面如果将zdl表示走刀量,r是滚刀的相应的半径,c是设计的一次刮削余量,则他们的关系式如下:
zdl = Sqr(r * r - (r - c) ^ 2) * 2
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(1)
二.齿轮的总的加工长度的计算
在齿轮加工业中,对于滚削刀具的加工长度,有一种物理计算法,就是滚刀的加工长度用l表示,齿轮的齿数用z表示,齿轮的齿宽用h表示。那么,他们之间的关系为:
L=z*h…
详细论述见附件(pdf文件)
硬质合金滚刀的外径与刮削参数的关系.rar
117.44 KB, 下载次数: 18
GMT+8, 2026-10-30 02:10 , Processed in 0.313372 second(s), 31 queries .
