查看: 3108|回复: 10
[文章] SolidWorks 2007快捷键集锦——想成为sw高手的必须掌握!
发表于 2009-3-21 14:08:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks的快捷键
旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键
平移模型:Ctrl+方向键
放大:Z
缩小:z
整屏显示全图:f
上一视图:Ctrl+Shift+Z
视图定向菜单:空格键
前视:Ctrl+1
后视:Ctrl+2
左视:Ctrl+3
右视:Ctrl+4
上视:Ctrl+5
下视:Ctrl+6
等轴测:Ctrl+7
正视于:Ctrl+8
过滤边线:e
过滤顶点:v
过滤面:x
切换选择过滤器工具栏:F5
切换选择过滤器(开/关):F6
新建文件:Ctrl+N
打开文件:Ctrl+O
从 WEB 文件夹打开:Ctrl+W
从零件制作工程图:Ctrl+D
从零件制作装配体:Ctrl+A
保存:Ctrl+S
打印:Ctrl+P
重复上一命令:Enter
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助:F1
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用):F2
展开或折叠 FeatureManager设计树:c
重建模型:Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征:Ctrl+Q
重绘屏幕:Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环:Ctrl+Tab
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式):a
撤消:Ctrl+z
剪切:Ctrl+x
复制:Ctrl+c
粘贴:Ctrl+v
删除:Delete
下一窗口:Ctrl+F6
关闭窗口:Ctrl+F4
后视 CTRL 2
重建模型  CTRL B
底视 CTRL 6
Redraw  CTRL R
复制 CTRL C
右视  CTRL 4
剪切 CTRL X
保存 CTRL S
删除 Delete
选择边 E
Forced Rebuild CTRL Q
选择面 X
前视 CTRL 1
选择顶视 V
帮助 Shift F1/F1
打开/关闭选择过滤器 F5 (Toolbar)
左视    CTRL 3
切换选择过滤器  F6
顶视  CTRL 5
新建 CTRL N
Undo CTRL Z
打开 CTRL O
视图对话框 SpaceBar
粘贴 CTRL V
放大 Shift Z
前一视图 CTRL Shift Z
缩小 Z
打印 CTRL P
缩放到屏幕 F
上下二等角轴测 CTRL 7
新建                  Ctrl+N
打开                  Ctrl+O
关闭                  Ctrl+W
保存                  Ctrl+S
打印                  Ctrl+P
浏览最近文档          R
撤销                  Ctrl+Z
恢复                  Ctrl+Y
重复上一命令          Enter
剪切                  Ctrl+X
复制                  Ctrl+C
粘贴                  Ctrl+V
删除                  Delete
重建模型              Ctrl+B
重画                  Ctrl+R
视图定向              SpaceBar
整屏显示全图          F
快速捕捉              F3
全屏                  F11
特征管理员区域        F9
工具栏                F10
任务窗格              Ctrl+F1
直线                  L
直线圆弧切换          A
扩展折叠数            C
折叠所有项目          Shift+C
过滤边线              E
查找替换              Ctrl+F
下一边线              N
Force Regen           Ctrl+Q
快捷栏                S
过滤顶点              V
切换选择过滤器工具栏 F5
切换选择过滤器        F6
拼写检验程序          F7
过滤面                X
接受边线              Y
缩小                  Z
放大                  Shift+Z
上一视图              Ctrl+Shift+Z
滚轮的快捷键:
如果使用三键鼠标,您可以动态使用以下查看命令:
平移 - 按住 Ctrl 键并使用鼠标中间按键来拖动。(在激活的工程图中,不需按住 Ctrl 键。)
旋转零件或装配体 – 使用鼠标中间按键来拖动。
缩放所有类型的文件 - 按住 Shift 键并使用鼠标中间按键来拖动。
另外常用:
撤消 Ctrl+Z,
重做 Ctrl+Y(即反撤销,不是在每个情况下都可以,自己试一试)
剪切 Ctrl+X
删除 Delete
加选 Ctrl+单击(重复单击即可减选,Shift+单击也可以加选,但不能减选!)
串选 随时右键...可看到
选择中点 同串选
复制 Ctrl+V,或按住Ctrl移动草图实体!
旋转模型:
· 水平或竖直 方向键
· 水平或竖直 90 度 Shift+方向键
· 顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键
· 平移模型 Ctrl+方向键
放大 shift+z
缩小 z
整屏显示全图 f
视图定向
视图定向菜单 空格键
上一视图 Ctrl+Shift+Z
前视 Ctrl+1
后视 Ctrl+2
左视 Ctrl+3
右视 Ctrl+4
上视 Ctrl+5
下视 Ctrl+6
等轴测 Ctrl+7
正视与 Ctrl+8
选择过滤器
过滤边线 e
过滤顶点 v
过滤面 x
切换选择过滤器工具栏 F5
切换选择过滤器(开/关) F6
文件菜单项目
新建 SolidWorks 文件 Ctrl+N
打开文件 Ctrl+O
从 WEB 文件夹打开 Ctrl+W
保存 Ctrl+S
打印 Ctrl+P
额外快捷键
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F1
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F2
重建模型 Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q
重绘屏幕 Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式) A
下一窗口 Ctrl+F6
关闭窗口 Ctrl+F4
  愿大家都能成为SolidWorks高手!
发表于 2009-3-21 15:14:30 |Error| 显示全部楼层
楼主厚道,没有打包什么的,让大家下载,而是直接贴出来`~
体现出分享的精神
发表于 2009-3-22 14:36:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-22 16:40:28 |Error| 显示全部楼层
顶楼主!不怕苦累,多为人
发表于 2009-3-24 19:28:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-3-25 07:22:38 |Error| 显示全部楼层
快捷键可是好东西
发表于 2009-4-30 14:00:24 |Error| 显示全部楼层
楼主真是大好人,膜拜
发表于 2009-5-1 15:17:22 |Error| 显示全部楼层
好人啊。楼主
发表于 2020-3-4 16:13:13 |Error| 显示全部楼层
楼主真是大好人,膜拜
发表于 2020-3-5 13:31:27 |Error| 显示全部楼层
不错资料,高版本是否有局部变化?
发表于 2020-3-17 13:35:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!很有用!学习收下了!
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.238634 second(s), 23 queries .
