查看: 2828|回复: 16
[文章] 波状挡边带式输送机托带装置的改进
发表于 2009-3-21 10:37:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
波状挡边带式输送机为一般用途的散状物料连续输送设备。由于采用的是具有波状挡边和横隔板的胶带,因此特别适用于大倾角输送。该产品广泛用于煤炭、粮食、建材、化工、水电和冶金工业等部门。
  1托带装置的改进
  原波状挡边大倾角输送机的回程段采用的是普通固定带式输送机的平行下托辊托载胶带。使用中托辊容易与胶带的裙边产生镶嵌,镶嵌严重时还会损坏横隔板。往往输送机在使用一年左右,胶带的损坏已相当严重,必须更换,这给用户在经济上带来很大损失。
  针对上述情况,我们对回程段托辊进行了改进,以新设计的托带装置替代平行托辊。新型的托带装置由2个小托辊、尼龙弹性环形带和支架组成。托带装置的底架起固定2个小托辊的作用,环形尼龙带套在2个小托辊上,支架上设有张紧装置,由此组成托带装置。该装置分别安装在挡边胶带的2条裙边下起托撑回程段胶带的作用。由于裙边不直接接触小托辊,而是与尼龙带接触,接触面积大,克服了裙边镶嵌进托辊的现象。
  该托带装置是无动力装置,其尼龙带运行是被动的,靠摩擦力作用,随波状挡边带的运动而运行,且能始终保持与裙边接触。我厂还开发了与托带装置配合使用的复式托带轮。复式托带轮的结构如图3所示,由大导轮、小导轮、固定轴及轴承座组成。其中大导轮、小导轮可以分别单独绕轴旋转,能克服由于机尾左、右2边张紧力不均匀造成的胶带2边伸展不同,引起的裙边滑动现象。复式托带轮固定轴两端由轴承座固定。在胶带运行时,托带轮随着转动,减小胶带因摩擦损坏,提高裙边的使用寿命,同时也就延长了整条波状挡边带的使用寿命。
  2使用效果
  新型的波状挡边输送机回程段托带装置已用在梁河糖厂励东分厂、遮放糖厂、红河糖厂的回渣系统的波状挡边带式输送机中,均取得了良好的使用效果。经过3个榨季的使用,胶带的磨损很小,几乎无损坏,受到使用者的好评。该波状挡边带式输送机回程段托带装置,设计合理,使用性能良好且日常维护简便。使用该装置可延长挡边胶带的使用寿命3-4倍,为用户节约大量的资金。
相关帖子
发表于 2009-3-21 19:55:03 |Error| 显示全部楼层
波状挡边带式输送机托带装置的改进图纸
波状挡边带式输送机托带装置的改进图纸上传看以下,你说的这些别人不会相信的,由其该装置可延长挡边胶带的使用寿命3-4倍?????
发表于 2009-3-25 20:48:09 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 qdgeli 的帖子
你有没有图纸,用图说明更好
发表于 2009-4-13 19:04:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的消息!
发表于 2009-4-13 19:20:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的消息!
发表于 2009-4-13 19:24:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的消息!
发表于 2009-8-25 00:10:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的消息!好像是转载的,网上有图。大家搜一下。
发表于 2009-12-20 23:05:43 |Error| 显示全部楼层
有图看看就更直观了,光看文字有点绕不过来!
发表于 2009-12-20 23:30:14 |Error| 显示全部楼层
不错学习了,,,,
发表于 2009-12-30 15:18:11 |Error| 显示全部楼层
早就用小托带滚了,只托住皮带的空边,2000年以后我们就不用复式托辊了。
发表于 2010-1-14 10:24:59 |Error| 显示全部楼层
回复 1# qdgeli
% D% x: }$ u4 o( B  1托带装置的改进
1 x( E6 t  A  S8 P  原波状挡边大倾角输送机的回程段采用的是普通固定带式输送机的平行下托辊托载胶带。使用中托辊容易与胶带的裙边产生镶嵌,镶嵌严重时还会损坏横隔板。往往输送机在使用一年左右,胶带的损坏已相当严重,必须更换,这给用户在经济上带来很大损失。 1 q: O, T! i- t, f
  针对上述情况,我们对回程段托辊进行了改进,以新设计的托带装置替代平行托辊。新型的托带装置由2个小托辊、尼龙弹性环形带和支架组成。托带装置的底架起固定2个小托辊的作用,环形尼龙带套在2个小托辊上,支架上设有张紧装置,由此组成托带装置。该装置分别安装在挡边胶带的2条裙边下起托撑回程段胶带的作用。由于裙边不直接接触小托辊,而是与尼龙带接触,接触面积大,克服了裙边镶嵌进托辊的现象。 . ~* \5 Y7 S( c
  该托带装置是无动力装置,其尼龙带运行是被动的,靠摩擦力作用,随波状挡边带的运动而运行,且能始终保持与裙边接触。我厂还开发了与托带装置配合使用的复式托带轮。复式托带轮的结构如图3所示,由大导轮、小导轮、固定轴及轴承座组成。其中大导轮、小导轮可以分别单独绕轴旋转,能克服由于机尾左、右2边张紧力不均匀造成的胶带2边伸展不同,引起的裙边滑动现象。复式托带轮固定轴两端由轴承座固定。在胶带运行时,托带轮随着转动,减小胶带因摩擦损坏,提高裙边的使用寿命,同时也就延长了整条波状挡边带的使用寿命。 ' s/ s" p/ {$ ~+ u4 y3 ^9 M
  2使用效果
. b+ s$ Z  B/ m# g7 u; p3 V2 v  新型的波状挡边输送机回程段托带装置已用在梁河糖厂励东分厂、遮放糖厂、红河糖厂的回渣系统的波状挡边带式输送机中,均取得了良好的使用效果。经过3个榨季的使用,胶带的磨损很小,几乎无损坏,受到使用者的好评。该波状挡边带式输送机回程段托带装置,设计合理,使用性能良好且日常维护简便。使用该装置可延长挡边胶带的使用寿命3-4倍,为用户节约大量的资金。
发表于 2010-4-19 17:01:41 |Error| 显示全部楼层
从楼主的说明看这确实是一个延长胶带寿命的方法,我想知道的是这样的话是不是会增加制造成本呢?从用户的角度考虑购买的成本会有些增加,但是由于寿命的延长,总的来说还是经济的。对了楼主能不能再贴个图呢?这样更清楚,在不泄露技术机密的前提下。
发表于 2010-7-5 10:53:21 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
发表于 2010-7-12 22:14:35 |Error| 显示全部楼层
我要问一下,靠两个小辊子和尼龙胶带就能拖住主胶带的回程段吗?估计短可以,长肯定就不行了,还是要托带辊的!如果下水平位置回程段很短,为什么不让主胶带回程段自由下垂呢,只要下面留有足够空间即可。
发表于 2013-6-5 08:51:51 |Error| 显示全部楼层
强烈要求楼主贴图。
GMT+8, 2026-10-30 00:48 , Processed in 0.234866 second(s), 23 queries .
