查看: 4249|回复: 29
[讨论] 请教一下各位:刮板机和埋刮板机究竟有什么区别?
 火 [复制链接]
发表于 2009-3-20 22:31:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这两个名称听得多了,但一直没搞清楚刮板机和埋刮板机的区别,望高人指点!
发表于 2009-3-22 18:45:18 |Error| 显示全部楼层
都一样》》》》》》》》》》》》》
发表于 2009-3-22 18:52:52 |Error| 显示全部楼层
最简单的区别,在设备工作的时候,刮板机的刮板你能直接看到,埋刮板你看不见里面的刮板。
发表于 2009-3-23 12:34:02 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 keilei 的帖子
刮板机的工作部件在输送介质时要裸露一部分,而埋刮板的工作部件在输送介质的下面。
 楼主| 发表于 2009-3-23 17:00:24 |Error| 显示全部楼层
原来如此,那这两种刮板机是否都有国标型号?
发表于 2009-3-24 09:09:07 |Error| 显示全部楼层
这个好像没有吧,我见过的所有产品都一样,好像国家没有标准化吧。具体也不太清楚。
发表于 2009-3-24 14:23:10 |Error| 显示全部楼层
原来如此
发表于 2009-3-24 16:28:25 |Error| 显示全部楼层
埋刮板机是其输料段被物料埋起来,看不见刮板链条
发表于 2010-3-3 10:20:24 |Error| 显示全部楼层
要是能有图对比一下就更好了
发表于 2010-4-3 14:58:37 |Error| 显示全部楼层
大致相同,不同的是多个埋,刮板运行时埋在物料下面的为埋刮板
发表于 2011-2-27 13:37:01 |Error| 显示全部楼层
有个图相比较就好了,有哪位好心人发一下拉
发表于 2011-3-2 21:06:25 |Error| 显示全部楼层
刮板机应该包括埋刮板机吧
发表于 2011-3-4 22:59:38 |Error| 显示全部楼层
3楼和4楼说的有道理,一般埋刮板输送的物料比较浅 太厚了刮板容易往上走 造成链条过紧
发表于 2011-3-6 13:45:00 |Error| 显示全部楼层
我了个埋刮板输送机设备的总图,你看看.
MS400-00总图 Model (1).pdf
183.58 KB, 下载次数: 51
发表于 2011-5-10 08:50:34 |Error| 显示全部楼层
同意上述说法,但埋刮板适应于倾角小于7°
GMT+8, 2026-11-1 10:24 , Processed in 0.340327 second(s), 31 queries .
