查看: 2022|回复: 8
[已解决] 铸钢和铸铁
发表于 2009-3-20 13:30:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-21 09:06:42 |Error| 显示全部楼层
炼钢的结果是得到钢,炼铁是得到铁呀
发表于 2009-3-21 22:01:26 |Error| 显示全部楼层
含碳量不一样,结果就是机械性能不一样
发表于 2009-5-2 22:33:23 |Error| 显示全部楼层
含碳量不一样,性能不一样
发表于 2009-5-10 10:43:16 |Error| 显示全部楼层
查一下机械手册
发表于 2009-5-11 11:45:06 |Error| 显示全部楼层
3楼,4楼说的不错
发表于 2009-6-20 19:35:36 |Error| 显示全部楼层
先要区别什么叫铁什么叫钢
钢和铁都是铁碳合金,含碳量小于2.1%的是钢,含碳量大于2.1%的是铁
铸造是一种材料成型方法,浇铁水就是铸铁,浇钢水就是铸钢
钢水和铁水相比粘度大,流动性差,温度高,填充模腔的能力差,因此铸钢比铸铁技术难度大
钢铁中均含有少量合金元素和杂质的铁碳合金,按含碳量不同可分为:
生铁――含C为2.0~4.5%
钢 ――含C为0.05~2.0%
熟铁――含C小于0.05%
铸铁是含碳量在2%以上的铁碳合金。
铸铁 cast iron
含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。铸铁可分为:①灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。②白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。③可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。⑤蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。⑥合金铸铁。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。
铸钢 cast steel
用以浇注铸件的钢。铸造合金的一种。铸钢分为铸造碳钢、铸造低合金钢和铸造特种钢3类。
①铸造碳钢。以碳为主要合金元素并含有少量其他元素的铸钢。含碳小于0.2%的为铸造低碳钢,含碳0.2%~0.5%的为铸造中碳钢,含碳大于0.5%的为铸造高碳钢。随着含碳量的增加,铸造碳钢的强度增大,硬度提高。铸造碳钢具有较高的强度、塑性和韧性,成本较低,在重型机械中用于制造承受大负荷的零件,如轧钢机机架、水压机底座等;在铁路车辆上用于制造受力大又承受冲击的零件如摇枕、侧架、车轮和车钩等。
②铸造低合金钢。含有锰 、铬、铜等合金元素的铸钢。合金元素总量一般小于5%,具有较大的冲击韧性,并能通过热处理获得更好的机械性能。铸造低合金钢比碳钢具有较优的使用性能,能减小零件质量,提高使用寿命。
③铸造特种钢。为适应特殊需要而炼制的合金铸钢,品种繁多,通常含有一种或多种的高量合金元素,以获得某种特殊性能。例如 ,含锰11%~14%的高锰钢能耐冲击磨损,多用于矿山机械、工程机械的耐磨零件;以铬或铬镍为主要合金元素的各种不锈钢,用于在有腐蚀或650℃以上高温条件下工作的零件,如化工用阀体、泵、容器或大容量电站的汽轮机壳体等。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
wazh_x + 20 感谢应助
发表于 2009-6-20 20:01:16 |Error| 显示全部楼层
楼上讲得很详细,学习了。
发表于 2009-6-21 10:32:04 |Error| 显示全部楼层
太详细了
学习了
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.240797 second(s), 26 queries .
