查看: 4288|回复: 32
[讨论] 12500KVA硅锰炉除尘系统的讨论
发表于 2009-3-20 02:53:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工况烟气量:20万/h
过滤面积:2470平
滤料:涤纶
滤袋:130×6000
脉冲阀:62S(直角)共72个
在线清灰
空压机:3立/min
散热器面积:530平左右
请高手指点此设计可否?谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-20 21:26:28 |Error| 显示全部楼层
怎么没有高手帮忙啊
发表于 2009-3-22 12:21:56 |Error| 显示全部楼层
温度控制在120℃以下,散热器面积不够,不过你用水冷还是用空冷?脉冲阀采用淹没式的比较好,清灰压力低。
 楼主| 发表于 2009-3-22 12:26:23 |Error| 显示全部楼层
我用的是空冷的,请问您如果是空冷大概要多少面积呢?谢谢!!!!
发表于 2009-3-22 19:31:41 |Error| 显示全部楼层
12500KVA硅锰炉工况烟气量20万/h,
过滤面积才2470m2?......不够吧!
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:12:19 |Error| 显示全部楼层
工况烟气量没有这么大了,120以下
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:14:32 |Error| 显示全部楼层
虽然是12500KVA的硅锰炉,但是用不同的料烟气量差别也很大
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:28:00 |Error| 显示全部楼层
我做这个厂烟气量在160000-170000
发表于 2009-3-23 00:13:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料!
 楼主| 发表于 2009-3-23 07:20:00 |Error| 显示全部楼层
不客气,大家互相学习
发表于 2009-3-23 07:51:26 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-23 08:02:29 |Error| 显示全部楼层
如果按20万(200℃时的工况)计算是不够,全过滤速度已经1.35了,在实际的生产中要根据实际情况定,比如超不超负荷,用的什么料,控制在什么温度,实际的工况烟气量等等了,我也不知道说得对不对,请高手指正
发表于 2009-3-23 19:58:33 |Error| 显示全部楼层
我来说两句
我们准备做1台,6300KVA的炉子,有时也炼硅锰我们选的是按10万方烟量来做得,我也不知对不对,经验很重要.还有就是1.3的过滤风速可能有点高.不知朋友所说的降温条件是怎样的,比如按多大风量从多少度降到多少度.如能给个准确数值我到可以给你算一下,在自然风冷的情况下需要多少散热面积.
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:58:59 |Error| 显示全部楼层
温度在180到200时依我的经验6300KVA(实际超负荷到8000KVA)的工况烟气量保守点在108000左右,风机选120000
 楼主| 发表于 2009-3-23 22:04:03 |Error| 显示全部楼层
风量是180000方/小时(200℃)降到120℃度以下,我算了下850平左右,不知道对不对?请指教
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.211726 second(s), 22 queries .
