楼主: shijinlin0
[求助] 7米长的LS200螺旋输送机有没有不要吊轴承的呀
发表于 2009-4-12 10:43:54 |Error| 显示全部楼层
可以不用吊轴承,考虑使用无轴的原理设计就可以了。
发表于 2009-4-13 16:22:48 |Error| 显示全部楼层
用无轴的肯定是会好点
发表于 2009-4-16 13:50:22 |Error| 显示全部楼层
只有没有压料就不会出现问题,但发生压料等意外情况,这就不是一个好的设计
发表于 2009-4-16 16:09:46 |Error| 显示全部楼层
最好还是要,你这个又细又长的,调一个业差不多了
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:43:02 |Error| 显示全部楼层
为什么螺旋输送机的吊轴承经常出现异常噪音???
各位大哥,请助了!我做的7米长的直径200的螺旋机中间段安装了一个吊轴承,但总出现异常噪音,这是为什么呀?请教各位在哥,有没有更好的方法或结构可以避免呀?
发表于 2009-4-24 20:52:46 |Error| 显示全部楼层
最好还是用一个吊轴承,太长了,螺杆容易弯
 楼主| 发表于 2009-4-24 21:23:45 |Error| 显示全部楼层
吊轴承是装上了,但总会出现异常噪音,估计是加工精度没达到,同轴度没达要求,在这种情况下有什么方法补救吗
发表于 2009-4-25 13:27:17 |Error| 显示全部楼层
最好还是用上,但是容易堵料
发表于 2009-4-26 07:38:11 |Error| 显示全部楼层
你安装角度多少度?
发表于 2009-4-26 08:57:52 |Error| 显示全部楼层
我以为是实体螺旋不同心所导致
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:23:02 |Error| 显示全部楼层
后面分析也是不同心所致,针对这种情况有没有别的机构可以改进下呀
发表于 2009-5-5 11:55:27 |Error| 显示全部楼层
这问题太专业了,抱歉我才疏学浅,不好意思
发表于 2009-5-5 12:58:41 |Error| 显示全部楼层
我认为还是需要轴承,这运行维修效率都会高些
发表于 2009-5-9 21:11:22 |Error| 显示全部楼层
可以采用能自动补偿的中间轴承防止因不同轴运转而引起的卡住或噪音
发表于 2009-6-1 08:16:26 |Error| 显示全部楼层
必须用 5m最大了
GMT+8, 2026-11-1 13:53 , Processed in 0.238192 second(s), 22 queries .
