查看: 1405|回复: 13
[讨论] 这样画图纸对不对?请高手解惑
发表于 2009-3-19 19:52:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上看到一张图纸,如图,总感觉螺纹的画法有些别扭(红色线),请问这种画法是否正确?
发表于 2009-3-19 20:22:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 huyou114 的帖子
螺纹周边的图形是什么样的?
看图形应该是内外螺纹结合时的画法,也就是一个螺栓拧入一个螺纹孔时的表示方法.
但不明白的是螺栓为什么没有一个倒角,一般情况下都是有的
发表于 2009-3-19 20:25:11 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 huyou114 的帖子
还有就是底部三角形区域(120角度处)画法有误
 楼主| 发表于 2009-3-19 20:34:24 |Error| 显示全部楼层
从一套教程看到的,
说画的是一只螺纹的图
个人感觉是从装配图直接截取的,没删除多余的线
发表于 2009-3-29 20:56:10 |Error| 显示全部楼层
应该是装配图吧。但是不全。
发表于 2009-3-31 16:27:38 |Error| 显示全部楼层
没见过这么小的螺钉,不知哪里用的?
发表于 2009-4-4 19:18:28 |Error| 显示全部楼层
不对啊!螺纹就画的有问题!!还有标注!总长应该有吧!!!
发表于 2009-4-6 13:27:10 |Error| 显示全部楼层
应该不对吧,
发表于 2009-4-20 22:23:54 |Error| 显示全部楼层
底部三角形区域(120角度处)画法有误
发表于 2009-4-21 21:56:45 |Error| 显示全部楼层
螺纹线有误
发表于 2009-4-22 08:42:57 |Error| 显示全部楼层
螺纹的画法(红色线),这种画法 。。。线型不符合GB规定 。。。
发表于 2009-4-24 16:44:17 |Error| 显示全部楼层
改下线体吧。。
发表于 2009-5-2 16:33:57 |Error| 显示全部楼层
可能是装配图,不过问题也蛮多的
发表于 2009-5-3 13:24:39 |Error| 显示全部楼层
标注也有误吧。
我记得机械制图里面没有说要闭合标注的
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.292765 second(s), 32 queries .
