查看: 978|回复: 1
[讨论] 两个斜面焊接问题
发表于 2009-3-19 16:50:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如左视图,两个斜面要焊接在一起,且要保证支撑板上表面水平,在焊接上能做的出来吗,请高手帮忙啊
发表于 2009-3-19 19:39:15 |Error| 显示全部楼层
分析:图纸未标有公差
则认为属一般水平位置,
加压先点焊牢固,
采用对称,分段,小参数进行焊接时是可以的。
另外如果有配合,装配公差要求,
则留余量,焊接完后再加工上表面达到图纸要求。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.299806 second(s), 35 queries .
