查看: 6285|回复: 22
[求助] 紧急!如何拆卸液力偶合器?
发表于 2009-3-18 20:21:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
我厂使用的是YOX限矩型液偶650。由于皮带出现过载频繁启动导致液力偶合器漏油,今天拆卸时用丝杠顶出液偶一公分时丝杠出现问题,退出丝杠时出现乱牙的现象。拆出丝杠后,液力偶合器内的螺牙有几个出现磨损,无法再使用丝杠顶出。现如何才能拆出液力偶合器但不伤害到设备?????
发表于 2009-3-19 13:51:00 |Error| 显示全部楼层
有篇文章 我请人找的 不知道对你有用不 LZ可以把拆卸过程 分享大家
论如何制作简易实用的液力偶合器拆卸工具.pdf
210.42 KB, 下载次数: 91
回复
发表于 2009-4-10 15:56:04 |Error| 显示全部楼层
放心拆了
放心拆,那地方对设备没多大影响  拆前要把油放干净啊
回复
发表于 2009-6-3 16:40:16 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2009-6-3 17:07:41 |Error| 显示全部楼层
用拉马拉吧,不过要做支子。
回复
发表于 2009-6-7 22:28:09 |Error| 显示全部楼层
做支架,用千斤顶顶出来
回复
发表于 2009-6-8 11:15:08 |Error| 显示全部楼层
认真、细致点应该没什么大问题的。我们也经常检修的。
回复
发表于 2009-6-8 18:31:23 |Error| 显示全部楼层
文章不错
楼上的是一篇文章
回复
发表于 2009-6-9 08:45:22 |Error| 显示全部楼层
挺好啊学习了,谢谢
回复
发表于 2010-1-8 20:40:38 |Error| 显示全部楼层
学习学习。谢谢分享
回复
发表于 2010-1-9 13:24:42 |Error| 显示全部楼层
以前只是买来用过  还不知道怎么拆的
这下可以学习哈
回复
发表于 2010-1-20 14:20:25 |Error| 显示全部楼层
我提出一个方法,尽管有些粗暴,但也是没有办法的办法了,
   我想楼主这台耦合器的拆卸螺孔都出现丝牙损坏了,此时做什么专用工具都白扯了,因为固定不住耦合器了,又不能从外面做扒轮,壳体都是铸铝的,一使劲就裂了。
   这时可以将耦合器解体,很简单,放油,拆结合面螺栓,拿掉一侧壳体及泵轮,此时因露出蜗轮的轴套,由于轴套是钢质,可以直接在轴套上焊上两根粗点的圆钢,上千斤顶,一举拿下!!
  拿下后将轴套表面打磨好,更换一下结合面o型圈,不会影响使用。这是我们一台1000的液耦实际拿下的过程,此方法应是正常操作都无法拿下后最好采取的手段,虽然粗暴,但是实用!
   不为蓝币,为解人之难也!
回复
发表于 2010-1-20 22:03:38 |Error| 显示全部楼层
看你是什么型号的了,外轮驱动带制动轮的偶合器只要把偶合器本体拆下来就行了,一边是弹性联接,连一边是连接盘
回复
发表于 2010-1-21 01:01:01 |Error| 显示全部楼层
我们的方法和13楼的基本一样
回复
发表于 2010-1-21 20:39:21 |Error| 显示全部楼层
我们经常检修 老是损坏丝扣   几乎每拆一次都要更换
回复
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.294777 second(s), 29 queries .
