查看: 2174|回复: 3
[求助] 脱硫液PH值控制在多少效果最佳
发表于 2009-3-18 09:56:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些质料说脱硫液PH值控制在5.5~6.5之间,避免了因pH值过高而引起的塔板结垢堵塞。这个PH值不是酸性么?为什么控制在这个范围!?
发表于 2009-3-21 15:44:26 |Error| 显示全部楼层
在不同脱硫方法中控制是不同的,就我们用的石灰石-石膏湿法脱硫而言,控制PH值在5.2-5.8之间,这是工艺上要求的一个范围,但在实际运行中可能有所变化,我们一般认为在PH值不低于4.8已下是可以接受的,只有在机组负荷较大或二氧化硫含量较高时为保证脱硫效率我们要求脱硫效率在95%以上,控制较高的PH值,在5.6-5.8或再略高一点。在正常运行时控制PH值偏高在运行上是不经济的,可能消耗较多的石灰石,在脱水石膏中含较多的石灰石。
发表于 2009-3-21 15:49:57 |Error| 显示全部楼层
我刚才没有回复为啥PH控制在你所说的范围,下面说一下:
因为石灰石本身就是弱碱性的盐,且不易溶于水,如果控制在7或者更高的值,就是说可能塔内浆液全部是石灰石浆液也达不到,在你所说的范围内,既能够保证脱硫率,且还能够不造成石灰石的大量浪费。所以运行控制在5.6-5.8之间。
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:54:49 |Error| 显示全部楼层
回答很真诚很详尽 非常感谢
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.264349 second(s), 23 queries .
