查看: 4400|回复: 13
[求助] CA6140车床杠杆的作用
发表于 2009-3-18 08:11:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位谁能指点指点
具体说一下这个零件的作用
万分感激
CA6140车床杠杆.rar
112.11 KB, 下载次数: 64
发表于 2009-3-18 21:50:10 |Error| 显示全部楼层
求助就应把图贴出来,不要浪费大家的流量。
车床的杠杆有很多,床头箱、进给箱、溜板箱都有,还有就是操纵提手上有一个。
 楼主| 发表于 2009-3-24 14:45:27 |Error| 显示全部楼层
图
不好意思,急了。
 楼主| 发表于 2009-3-24 14:48:03 |Error| 显示全部楼层
结构尺寸
具体结构尺寸如下:
发表于 2009-3-24 21:27:56 |Error| 显示全部楼层
可以说出在那个部位吗,中间圆孔是穿什么的
 楼主| 发表于 2009-3-25 09:25:20 |Error| 显示全部楼层
车床制动机构
位于车床制动机构中,主要起制动作用,杠杆一端与制动带连接,另一端通过刚球与齿条轴的凸起(或凹槽)相接触,当离合器脱开时,齿条轴与杠杆下端接触,是起逆时针方向摆动,将制动带拉紧;当左右离合器中任一个接合时,杠杆都顺时针方向摆动,使制动带放松,从而达到制动的目的。
题目是这么给的,但是我不是很明白,主要是脑子里没有普通车床内部结构,如果可以麻给张图。万分感谢!
发表于 2009-3-26 09:47:14 |Error| 显示全部楼层
怎么没同胞帮我呢?
发表于 2009-3-27 17:43:45 |Error| 显示全部楼层
帮帮这个可怜的同胞吧
发表于 2009-3-27 21:23:54 |Error| 显示全部楼层
你自己说的够明白的了
发表于 2009-3-28 09:48:52 |Error| 显示全部楼层
求一装配图,只是很难想象出工作的状态。
发表于 2009-3-28 13:44:17 |Error| 显示全部楼层
我也不懂,
希望高人普及!
发表于 2009-3-28 17:51:29 |Error| 显示全部楼层
再顶上去,就不信这同胞得不到帮助。
发表于 2009-3-29 09:38:18 |Error| 显示全部楼层
继续努力!
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:34:52 |Error| 显示全部楼层
继续努力,求高人指点!
GMT+8, 2026-11-1 21:39 , Processed in 0.260706 second(s), 31 queries .
