查看: 5380|回复: 18
[讨论] 螺纹加工时如何作到通规通,止规止。
发表于 2009-3-17 17:07:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹加工时如何作到通规通,止规止。
请加如讨论的大侠们,说的清楚一点,而不是拿书本上的来说,最好是从实际加工出发
发表于 2009-3-17 20:23:02 |Error| 显示全部楼层
全凭操作者的经验
发表于 2009-3-17 21:14:47 |Error| 显示全部楼层
尺寸  机床的精度  和操作者的水平  都是至关重要的
发表于 2009-3-17 21:50:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-17 22:45:59 |Error| 显示全部楼层
1、要按照螺纹标准加工底孔,底孔不完全是公称的,可以查表。
2、丝锥的进度选择很重要。
3、机床规定的参数和工人的水平也有一定的要求。
4、钻头的磨削也相当重要,就是工人的水平了
发表于 2009-3-19 18:19:33 |Error| 显示全部楼层
保证螺纹中径就可以做到通规通止规止了
发表于 2009-3-20 14:41:30 |Error| 显示全部楼层
这个有点难  又不 是 武器
发表于 2009-6-1 13:38:01 |Error| 显示全部楼层
靠加工者经常做,经验可以到达的
发表于 2009-6-24 06:28:31 |Error| 显示全部楼层
螺纹加工是需要技术的!
发表于 2009-6-24 08:40:57 |Error| 显示全部楼层
其实简单,只要你把螺纹大径的公差控制好,就可以!因为通规和止规都是综合的考验,只要你不其中一项做的不合格,止规就过不去!精度要求高的螺纹,都是分项测量的!
发表于 2009-6-25 12:09:31 |Error| 显示全部楼层
全在于加工螺纹的工具 。。。
发表于 2009-6-25 16:36:28 |Error| 显示全部楼层
原帖由 saiwf 于 2009-3-17 22:45 发表
2、丝锥的进度选择很重要。
比较赞成这个。
同时要关注丝锥的精度,机攻,手攻丝锥也有区别。
发表于 2009-6-25 20:29:11 |Error| 显示全部楼层
保证螺纹中径就可以做到通规通止规止了,一个经常挑螺纹车工,螺纹刀的角度不必保证60度,50--70度都可以做到通规通止规止。
发表于 2009-8-18 10:17:51 |Error| 显示全部楼层
有加工工艺的 一般书上都有介绍如何加工 要自己学习 不要全指望别人告诉你答案
发表于 2009-8-18 10:40:12 |Error| 显示全部楼层
经验很重要!
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.235254 second(s), 22 queries .
