查看: 1110|回复: 6
[求助] 焊接处如果需要返工有什么好办法?
发表于 2009-3-17 12:38:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果象墙角那样的工件(比喻而已),在中心平分线上焊块长200,宽100,厚30这样的铁板,如果尺寸弄错需要返工了,那用什么办法把其取下来,而这块铁板仍然可以再用呢?(因为我们这里有块类似这样的工件尺寸不对,外协厂家拿去返工后,回来处理的很漂亮,而铁板仍然是那些铁板)请问有什么好办法,使这样受位置限制的,焊缝又比较厚实的工件弄下来,而不至于大的损坏呢?
发表于 2009-3-18 20:28:37 |Error| 显示全部楼层
沿要部氧割掉,打磨就行
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-16 11:47:27 |Error| 显示全部楼层
只能气割了磨,然后焊上再打磨,有的时候还需要补一点了磨!
我在现场遇到过这样的情况
当时我就是这样处理的
不知道还有没有更好的办法我就不是很清楚了
等待达人来解决!
哎,世道生存不易啊!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-16 18:35:15 |Error| 显示全部楼层
建议
如果可以夹放在机床上就好办,可以用刨床清初焊缝。在就是1。2楼建议,顶!
发表于 2009-4-16 22:32:18 |Error| 显示全部楼层
只有刨掉重焊了。
发表于 2009-4-17 00:58:53 |Error| 显示全部楼层
割掉,打磨
再焊了
发表于 2009-4-17 15:41:12 |Error| 显示全部楼层
用碳弧气刨比较好
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.238821 second(s), 26 queries .
