查看: 9261|回复: 17
[已解决] 探讨未来CAXA电子图板的发展
发表于 2006-12-7 19:32:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAXA多年后,与电子图板一起成长,由菜鸟变为老鸟,给工作带来的方便与快捷毋庸置疑。但是所有的东西都是要发展的。电子图板也由Dos转向windos,由自己的风格也变得越来越像Autocad。有些功能变的不错,有的反而不如从前,比如放大后图形的标注。现在要自己设定,很不爽。放眼未来,我先说说自己心目中的电子图板的样子,首先我想以前的立即菜单应该可以跟随光标,这样不用移动鼠标到下面去改选项,虽然可以用键盘,但还是要低头或往下看,思维不可以集中。其次,应该增加表格编辑功能。有时候画好表格还得一个一个的去填空。很不爽,效率也不高。再其次增加在孔标注时的螺纹符号M的添加,我就不明白既然可以给圆孔或轴添加直径符号“φ”,为什么不可以添加常用螺纹标注符号“M”。最后是希望有块管理的功能。也就是块在块上面的层次管理。现在一改块内图形,那个块就变成最上面的。不好。
好了,走过路过的兄弟帮忙顶一下,顺便提提自己的观点。
 楼主| 发表于 2006-12-8 18:00:42 |Error| 显示全部楼层
看过的兄弟,帮忙顶一下啊。
发表于 2006-12-8 22:32:01 |Error| 显示全部楼层
呵呵,习惯了就好
发表于 2006-12-9 15:23:10 |Error| 显示全部楼层
岂止这些,不如意的地方太多了。但一直在用。
发表于 2006-12-10 17:17:23 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zhaiqh 于 2006-12-9 15:23 发表
同感
发表于 2006-12-13 16:34:36 |Error| 显示全部楼层
还有导航功能没有XP版好用。
发表于 2006-12-13 17:49:10 |Error| 显示全部楼层
意见越多,越能完善。
发表于 2006-12-27 10:18:53 |Error| 显示全部楼层
很多东西都是一个习惯!
发表于 2007-1-5 07:46:23 |Error| 显示全部楼层
2007版尺寸拉伸不能自动捕捉点,很不爽。
发表于 2007-2-1 09:20:19 |Error| 显示全部楼层
由于转行,我已经很久没有玩CAXA,今天偶然进入这里,看见软件已经升级到2007版了。令人鼓舞,支持国产。
发表于 2007-4-15 13:24:51 |Error| 显示全部楼层
意见越多,越能完善。
发表于 2007-4-15 16:04:56 |Error| 显示全部楼层
我感觉很讨厌的方面是:
在打开或并入DWG等其它格式或其它人另外设定的图纸时就同时把它们的图层、线型、文字、比例等信息带了进来;当工作完成后这些附加的信息却不能很方便的清理,最最可恨的是关闭CAXA后,甚至是重新启动计算机后全新启动CAXA这些附加的信息还是存在,特别更加可恨的是它的系统比例居然还是从上次工作带过来的,真有一种七窍生烟的感觉;
再一个问题是《细实线》仍然是白色的,如果用2007然后选细线显示就没办法区分粗、细实线了,真是莫名其妙;
一直期待图库有所增加,可是我发现版本升级图库却没一点增量,说来可笑,那法兰图库里居然没有板式法兰;大家都知道现在市场上与工作中用的最多的就是平面或突面板式法兰;图库里没有,这真是闭门造车的结果啊!
发表于 2007-4-16 15:30:32 |Error| 显示全部楼层
感觉还是不错的,很好上手,都用熟练了,但用久了发现还是没有AUTOCAD普遍和适用性强,好多图还得转化成CAD格式
发表于 2007-6-10 20:25:16 |Error| 显示全部楼层
TO:工张
倚天拔剑
你好!
     我也是CAXA爱好者!我以前用CAXA2005R4.1转换dwg图时,图层、线型、文字、比例都不会带到CAXA中,CAXA2007R2就不是了,我刚开始也不习惯!后来想了个好办法就是先把转换的dwg图打开,用关闭线层的方法把dwg线层转化成CAXA线层,然后把dwg的线层样式删掉,这样线层的问题就解决了!!!
^_^!!!
用同样的方法也可以把文字、标注样式等删掉!!!
如果刚打开CAXA就带有图层、线型、文字等,建议你重新打开你以前画过图,另存图形,再把图形删掉就成为一个新的绘图模版了!!!
发表于 2009-12-4 20:25:26 |Error| 显示全部楼层
同意1楼的观点,其实还有需要改的地方,象PCCAD那样我们用户就方便多了。
GMT+8, 2026-11-4 04:34 , Processed in 0.225009 second(s), 23 queries .
