查看: 819|回复: 9
[求助] 帮我分析这个液压缸的安装问题
发表于 2009-3-17 08:40:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在学液压装置,
看到这个视频,有点想不通了`~
1.液压缸推杆的是怎么样连接上的?图片不清楚,但做过的高手应该多少知道点吧.呵呵,它是直接连在斗体上,还是连在外面的保护罩上~`
2那外机的保护罩又是怎么和斗体相连的?在液压缸转动时,它既可以随着转,又不磨擦到缸体,
3保护罩又这样的安装分析,它是矩形管?还是U型折弯件.
谢老手帮忙解释下`~
发表于 2009-3-17 08:51:06 |Error| 显示全部楼层
油缸与斗体是铰接链接,油缸大小视工作阻力而定,一般采用通用型号即可。
 楼主| 发表于 2009-3-17 08:57:28 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 uniessey 的帖子
这个铰连接我倒是知道
只是如果油缸直接=和斗体连接,那么保护装置怎么连才能保证它随油缸转动的情况下,与油缸的相对位置不变?
发表于 2009-3-17 20:10:55 |Error| 显示全部楼层
我看了下。初步分析是油缸与斗体是铰接链接,只是这个铰接比较大并充当了防尘罩的作用··因为考虑在实际工作过程中,避免硬东西碰到活塞杆,所以采用了这样的结构,你那个铰接应该端部有个可以螺孔安装活塞杆头部
发表于 2009-3-17 20:18:49 |Error| 显示全部楼层
我个回帖怎么没了··再写次··
我说下:我觉得是那个铰接只是充当了防尘罩和铰接两个作用,铰接的长度应该比活塞杆的工作行程大···所以避免硬物碰到活塞杆···你那个铰接端部应该有个螺纹孔专门链接活塞杆端的···
 楼主| 发表于 2009-3-17 22:31:33 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 vvsavvning 的帖子
可是这个铰接这么大的话
为什么在活塞转动的过程中,它受重力,会往下沉,下面碰到油缸油路怎么样,里面采取什么措施比较好?
如果是U形折弯板的话,就更有可能垂下来
发表于 2009-3-20 09:16:36 |Error| 显示全部楼层
在活塞杆上打小孔,内注液,外部没有油路,进/回油孔在活塞杆头部。
发表于 2009-3-22 15:25:15 |Error| 显示全部楼层
估计是叉头连接
发表于 2009-3-22 15:26:44 |Error| 显示全部楼层
估计是叉头连接
发表于 2009-3-22 15:28:10 |Error| 显示全部楼层
估计是叉头连接
GMT+8, 2026-11-4 06:05 , Processed in 0.278218 second(s), 31 queries .
