查看: 982|回复: 5
[求助] 安装一个自动记数器要那些部件。
发表于 2009-3-17 00:24:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请蓝友多多指教:
        问题一:我要安装一个自动记数器,记数物体为:有面不规则玻璃,光线折射度高,大小为 1cm  左右的球形体,要求精确度高,通过一个管子里掉下来,感应器要放在管子上的,容器为金属,为全封闭式的。
                      要求数显和机械显示器两种,感应器需要那种的最好,不能称重记量。
                      还要有一个能控制下料槽的电路开关。
                      比如到装满100颗后从新记数。
        问题二:再要一个长度记量器,最好精确度要 1mm  的,要有一个控制电路开关来控制送线机,
                       到一定数量后,再从0开始记量长度。
               这些都需要那些传感器和控制显示器,最好能给出成本高的和成本低的二种方案。
              请蓝友们多多指点下,先谢谢了。
发表于 2009-3-17 08:28:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
dingdong -10 灌水
 楼主| 发表于 2009-3-17 12:15:55 |Error| 显示全部楼层
请那位懂这方面的蓝友告知一下。谢谢了。
发表于 2009-3-17 22:23:38 |Error| 显示全部楼层
问题1 :在管子上装分体式(发射与接收分开的)红外光电开关+电子脉冲数显计数器+电子脉冲机械计数器。
问题2:送线轮+码盘+电子脉冲数显计数器。计数器都有预设功能,计满数就会发出信号。
[ 本帖最后由 jessehjx 于 2009-3-17 22:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-23 23:17:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2009-3-24 16:57:16 |Error| 显示全部楼层
分辨率是多少?球体会不会连在一起掉下来。
折射率很高的话,光折射没了,接收器怎么接受?  是0计数,还是1计数?
能不能再详细点说,做好楼主完成后,详细的贴出来
GMT+8, 2026-11-4 00:12 , Processed in 0.220954 second(s), 25 queries .
