查看: 1968|回复: 23
[求助] 不知道高人有没有遇到过这样的问题(皮带输送机)
发表于 2009-3-16 23:00:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  今天去看了下公司里的一个工程.总共210米,分成21米一条.大概就500mm宽,可中间有条线,在负载的时候出现中间的皮带会跳起来.越过两边的挡板.挡板有50mm.不知道问题出在那,.那为高人可以指点下,
相关帖子
发表于 2009-3-17 07:58:42 |Error| 显示全部楼层
头轮没有安装好,皮带跑偏
发表于 2009-3-17 09:30:13 |Error| 显示全部楼层
跳起来.......可以详细点说明吗
 楼主| 发表于 2009-3-17 14:47:32 |Error| 显示全部楼层
在皮带负载的时候,头尾都没有出现问题.就是在中间,皮带会跑起来.越过挡板.
发表于 2009-3-17 15:03:18 |Error| 显示全部楼层
皮带不要张得大紧看看
发表于 2009-3-17 15:31:30 |Error| 显示全部楼层
搞不动中间的线是什么意思 ??
发表于 2009-3-17 15:33:36 |Error| 显示全部楼层
胶带跑偏呐
发表于 2009-3-17 15:37:22 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 wrb126 的帖子
顶啊!!!!哈哈!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-17 15:38:53 |Error| 显示全部楼层
楼主说清楚一点啊,是不是就一条210米的皮带线呀?有点长,还是10条21米的皮带线??
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:03:19 |Error| 显示全部楼层
10米一条.共12条.空载的话远行正常.就是在负载的时候10米中间的皮带中间会跳起来.越过挡板.产品为4瓶每盒的食用油.每瓶5.5L.以前都没有遇到这样的问题,不知道那出了问题,其他11条运行都很好,
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:04:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-18 23:22:37 |Error| 显示全部楼层
还是皮带张紧地问题或者皮带里测是不是掉进什么东西了,当在有负载时,皮带受力张紧,绷紧所致
发表于 2009-3-19 15:58:23 |Error| 显示全部楼层
差不多就是张紧的问题,试着调节一下张紧,检查一下线路。
发表于 2009-3-19 22:17:14 |Error| 显示全部楼层
检查一下,是不是中间那条10米的皮带运行速的不一样?
发表于 2009-3-19 22:19:58 |Error| 显示全部楼层
空载的时候,中间的皮带没有受到后面的推力,有产品在上面输送後中间那段速度慢,后面的速度快,产品将皮带推的跳起来?
GMT+8, 2026-11-1 13:02 , Processed in 0.249776 second(s), 22 queries .
