查看: 852|回复: 2
[求助] 关于皮带机的电机、减速机
发表于 2009-3-16 20:49:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司吸沙船上的皮带机长有16米,皮带宽度为1200,输送量为1000T每小时,倾角有16度,速度为1.25米每秒,传动滚筒为630,选的电机是22KW的,我想问的是这个电机合适吗,还有应该选4极还是6极,这个问题困扰了我好久,一直没有答案,希望好心人帮个忙,减速机我粗选的是ZQ500的,速比我不清楚,电机的极数没有选定,就没有办法定速比,求大家帮个忙,谢谢。
发表于 2009-3-17 14:02:53 |Error| 显示全部楼层
找我!!
能不能把你的联系方式也上!!我的QQ是:317856898
 楼主| 发表于 2009-3-17 14:09:01 |Error| 显示全部楼层
你好,我的QQ是29519899,电话是13206265652
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.230178 second(s), 23 queries .
