查看: 4322|回复: 54
[求助] 请各位高手帮我看一下这个图要怎么入手!多谢
发表于 2009-3-16 20:42:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个私企里的一个CAD学习者,现在工作中遇见了问题,请各位帮小妹解决一下!~ 多谢
发表于 2009-3-16 21:07:11 |Error| 显示全部楼层
楼主,图片不清晰阿
看不清
是否可另发
发表于 2009-3-16 22:37:02 |Error| 显示全部楼层
建议先把机械制图学好,这类小连杆支架类零件变化不均匀,多用局部剖,局部视图,
或斜视图,向视图等.不要单一的想三视图.
发表于 2009-3-17 09:05:20 |Error| 显示全部楼层
先进行 度量 哈哈 收集数据
发表于 2009-3-17 09:35:57 |Error| 显示全部楼层
应该先找一个基准点,然后以此基准进行测绘,有表达不清的再用局部视图或其他方法表达出来
发表于 2009-3-17 12:04:22 |Error| 显示全部楼层
先找一个基准点测绘,然后用截面剖绘制
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:41:34 |Error| 显示全部楼层
请各位高手帮忙解决一下上面的问题吧,,,多谢了
发表于 2009-3-26 08:53:54 |Error| 显示全部楼层
就发那么两张图没法帮你,还是自己测绘吧,没什么难的
发表于 2009-4-10 10:34:03 |Error| 显示全部楼层
第一张图可以把零件放在白纸上,用铅笔沿边画出轮廓线,然后用扫描仪扫描你画的轮廓线,制成JPG图片,插入到CAD中,用cad直线和圆弧命令画出平面的图形,然后“面域”,抠出那两个圆孔,然后转入轴测图拉伸成立体图,拉伸的高度就是零件的厚度。
第二张图比较难办,关键是那截弯曲的手柄,使用“沿路径拉伸”或“放样”应该能画成。
发表于 2009-4-12 16:57:27 |Error| 显示全部楼层
放样我没有用过呀怎么放
发表于 2009-4-15 13:03:48 |Error| 显示全部楼层
路过进来看看
发表于 2009-4-16 10:00:25 |Error| 显示全部楼层
画图要先找好基准 一般是先找  规则的地方或者和其他都有联系的地方画
发表于 2009-4-20 16:09:47 |Error| 显示全部楼层
找基点是王道
发表于 2009-4-20 19:42:45 |Error| 显示全部楼层
路过进来看看
发表于 2009-4-20 19:44:34 |Error| 显示全部楼层
我觉得找基准最关键
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.341373 second(s), 31 queries .
