查看: 3001|回复: 21
[求助] 20米长的PVC输送带?
发表于 2009-3-15 23:16:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人准备做一条20米长、600宽,高度600~1000的PVC输送带,要求可以分拆进入3米多的电梯,由于没做过这种长输送带,各位做过的高手请指点一下,有没有什么地方要注意的呢?
发表于 2009-3-16 10:35:14 |Error| 显示全部楼层
20米也长也。把各项参数做好了就可以拉。
发表于 2009-3-16 12:00:16 |Error| 显示全部楼层
也长我们都做过 48米
发表于 2009-3-16 19:04:52 |Error| 显示全部楼层
。把各项参数做好了就可以拉
发表于 2009-3-17 09:41:59 |Error| 显示全部楼层
输送长度比较长的情况下最需要注意的是皮带的跑偏问题
发表于 2009-3-24 13:29:31 |Error| 显示全部楼层
最好的办法就是从窗户进去,我做过22米的隧道炉3条呢,都是从窗户进的。
还在三楼呢!当时累的快疯了
发表于 2009-3-24 22:33:34 |Error| 显示全部楼层
把皮带支架做出3米一段的就行
发表于 2009-3-27 19:11:51 |Error| 显示全部楼层
主要是皮带跑偏,建议皮带中间加导条,这样可以有效的防止跑偏
发表于 2009-4-20 01:07:42 |Error| 显示全部楼层
根本就没必要加导条,人家那么窄的移载皮带机都不加!
发表于 2009-4-20 13:04:08 |Error| 显示全部楼层
分段就好了,到现场组装就好了
发表于 2009-4-21 19:47:35 |Error| 显示全部楼层
莫非楼主还想在家里做好整机拉过去不成?
当然做成2米或者2米5长到现场组装。
发表于 2009-6-21 22:41:21 |Error| 显示全部楼层
我做的2米一段,装起来可能不会很笔直,主要注意防止跑偏。
发表于 2009-6-22 09:41:40 |Error| 显示全部楼层
支架分段制作,现场组装,注意跑偏!
发表于 2009-6-22 11:01:59 |Error| 显示全部楼层
皮带机都是设计成散件组装的啊 有整机的吗?那不是重的要人命了啊?20米?晕 那120米咋办?
发表于 2009-6-22 13:17:06 |Error| 显示全部楼层
我碰到了一条100米还要求转弯的皮带线
一个客户要求制作一条100米的皮带线,80米处转弯后再平行向前20米。客户要求做一条线,晕!
我的方法是两条线,中间部分加两条90度的转弯线
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.215822 second(s), 23 queries .
