查看: 11858|回复: 24
[讨论] 关于螺旋轴联接
发表于 2006-12-7 09:16:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前螺旋轴联接都用法兰连接,近来有客户要求用一字槽结构,这样拆装方便。不知大家有没有用过这种结构,效果怎么样啊?
发表于 2006-12-7 14:59:42 |Error| 显示全部楼层
什么是一子槽结构?8 g2 v) m7 b' j$ h6 d
现在我用的是高强度螺栓十字锁紧
发表于 2006-12-7 15:29:10 |Error| 显示全部楼层
我见过老外的连接方式,符合GMP要求的拆装都很方便.
发表于 2006-12-7 19:00:03 |Error| 显示全部楼层
原帖由 mzx 于 2006-12-7 15:29 发表' F  _7 u- O0 X; ?
. ^1 P- k) K7 k) \" e' Y8 l是啥样的,贴个图上看看看呢,
发表于 2006-12-8 15:20:07 |Error| 显示全部楼层
就是就是,贴个让大家看看
发表于 2006-12-8 19:01:56 |Error| 显示全部楼层
就是用端面键吧,用得多的还是法兰连接。
发表于 2006-12-9 12:55:05 |Error| 显示全部楼层
安徽攀登LS315 及LS400的螺旋输送机就采用一字键连接 。具体就是在一园钢一端上下铣成平面,此时形状呈一字形。在另一连接轴处加工一较厚的圆盘,在圆盘中间刨槽,槽的宽度、深度等于前面所说的圆钢一端上下铣成平面的宽度,深度。装配起来配对打孔,在用螺栓当做销子连接。可保证强度。及连接处的稳定性。如需草图可与我联系:yufengg73092@21cn.com
发表于 2006-12-9 13:54:30 |Error| 显示全部楼层
原帖由 YUFENG730926 于 2006-12-9 12:55 发表
* r3 w* }* Z4 t; Y- b9 d, ~安徽攀登LS315 及LS400的螺旋输送机就采用一字键连接 。具体就是在一园钢一端上下铣成平面,此时形状呈一字形。在另一连接轴处加工一较厚的圆盘,在圆盘中间刨槽,槽的宽度、深度等于前面所说的圆钢一端上下铣成 ...
2 t0 v3 g1 e) v1 F+ G, x8 p6 b4 V1 @4 C. M4 Y5 v
直接发到论坛上多好,大家都可以看看,学习学习。
发表于 2006-12-13 15:09:10 |Error| 显示全部楼层
如此说来,一字槽结构是比较先进的9 k8 h0 V) G+ G
首先,它与法兰式联接相比,占用空间小,连接处不容易积料( A; \) f( N, w. R2 x
其次,与圆柱穿轴相比,它靠一字槽传递扭矩,螺栓起的是连接,紧固作用
& l# e: ]6 I3 z% G1 i0 A而圆柱穿轴是靠2个十字交叉螺栓锁紧,并传递扭矩,所以螺栓经常被剪断,% q0 V' S2 V9 {1 A; ?6 M1 E3 b
相对来说,还是一字槽结构较好.
. W8 L+ S( S. V* J  c5 d8 E9 ~. I, v另外,我认为将圆柱穿轴改为六方穿轴,这样扭矩就均匀的分布在六方的6个接触面上,连接螺栓只承受轴向拉力所产生的剪应力作用,只需给内外六方一定的配合间隙,就可消除运行时因焊接残余内应力的施放引起螺旋体弯曲变形而形成的对螺旋体,接轴等组件脉动弯矩的作用.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
changxz + 10 好文章
发表于 2007-2-8 21:40:13 |Error| 显示全部楼层
不错,长见识了,是个好办法!
发表于 2007-2-13 11:47:46 |Error| 显示全部楼层
回复jinhui8315
内六方很难加工,工艺性差。还是一字槽结构简单实用。
发表于 2007-5-4 11:15:38 |Error| 显示全部楼层
我做的螺旋输送机都是这种连接方式呀,安装方便,还可以吊瓦处用滚动轴承
发表于 2007-5-5 19:24:01 |Error| 显示全部楼层
小模数渐开线花键连接!
小模数渐开线花键连接!
2.rar
311.44 KB, 下载次数: 32
发表于 2007-5-5 21:15:02 |Error| 显示全部楼层
一字槽的设计原本就有,也不是安徽攀登的首创,效果也不见得好,论坛里有芜湖起重的朋友吗,我想听听你们是怎么做的
发表于 2007-5-31 10:51:18 |Error| 显示全部楼层
9楼说的很专业!真是眼界大开!
GMT+8, 2026-11-1 04:23 , Processed in 0.336894 second(s), 34 queries .
