查看: 3203|回复: 22
[求助] 托滚轴承两侧采用骨架油封,可不可以
发表于 2009-3-15 12:44:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
托滚轴承两侧采用骨架油封,为了防尘防水,可不可以
发表于 2009-3-15 21:56:33 |Error| 显示全部楼层
谈一点个人的感觉:一、从原理上来说应该可行;二、骨架油封依靠唇口与轴的接触压力来密封,会增加阻力;三、骨架油封要有良好的润滑,而皮带机的运行环境一般较差,会使油封的寿命大大缩短。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
老铁 + 5 鼓励讨论
发表于 2009-3-16 08:41:02 |Error| 显示全部楼层
加骨架密封可能辊子的旋转阻力达不到国标要求,阻力太大。
发表于 2009-3-16 09:39:49 |Error| 显示全部楼层
看了这个话题,我特意上网查了一下资料,我也谈谈我个人看法:
1.从产品品质上来讲,增加这个无非是为了防水防尘更好一点.从皮带机处于的这种环境下,这种接触式密封,效果我认为不会好到哪去.而且,就像2楼说的一样,阻力会很大.
2.从装配工艺上来讲,如果你想阻力小,一是降低接触压力.二是用更好的材质或润滑油.一是与防尘防水效果相关,二是与成本相关.
在新产品推广的时候.客户最关心的是高品质,低价格,如果你品质是上去了,价格也跟着上去了...这个效果,不会太好.
发表于 2009-3-16 16:44:11 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 laj17639 的帖子
用迷宫密封!
 楼主| 发表于 2009-3-16 21:18:00 |Error| 显示全部楼层
这条输送带我们自己加工自己用,成本贵一点没事,只要寿命长,不用经常维修就可以。我想采用全密封轴承,外面再加上骨架油封,为了防尘防水。骨架油封造成的阻力增加,我没有考虑。不知会造成什么结果?我不知道有没有采用这种结构的?
 楼主| 发表于 2009-3-16 21:23:53 |Error| 显示全部楼层
原帖由 liuf_sh 于 2009-3-16 09:39 发表
1.从产品品质上来讲,增加这个无非是为了防水防尘更好一点.从皮带机处于的这种环境下,这种接触式密封,效果我认为不会好到哪去.而且,就像2楼说的一样,阻力会 ...
如果全密封轴承采用好的润滑脂,会不会达到有骨架油封的效果?上面提到的迷宫密封,我觉得更容易进水,防尘还可以,室外不宜采用
发表于 2009-3-16 21:48:34 |Error| 显示全部楼层
不会达到骨架油封的效果。其实对这个问题我也是有疑惑的,传动滚筒的轴承座采用的就是骨架油封。我觉得有三个问题值得考虑:一、到底会增加多少阻力?二、在线速度相同的情况下,托辊的旋转速度会高于滚筒数倍,会对油封的寿命产生怎样的影响?三、托辊组两侧的托辊有一定的角度,对处于上侧的油封润滑会有何影响?楼主既然有这方面的想法,如果有条件不妨实际实验一下。
 楼主| 发表于 2009-3-17 10:04:27 |Error| 显示全部楼层
原帖由 ahhbysy 于 2009-3-16 21:48 发表
不会达到骨架油封的效果。其实对这个问题我也是有疑惑的,传动滚筒的轴承座采用的就是骨架油封。我觉得有三个问题值得考虑:一、到底会增加多少阻力?二、在线速度相同的情况下,托辊的旋转速度会高于滚筒数倍,会对 ...
的确要使一下,我选用的输送带宽650
托辊轴承180205
骨架油封25-55-10
大家批批
发表于 2009-3-17 14:17:43 |Error| 显示全部楼层
你需要计算一下托滚的摩擦力,看一看能否让它自由旋转
发表于 2009-5-15 17:57:40 |Error| 显示全部楼层
骨架油封能用吗?
发表于 2009-5-16 08:25:33 |Error| 显示全部楼层
如果不怕阻力大,用骨架油封不如选用接触式密封轴承,结构可以简单,使用效果除阻力外其它不会有问题,肯定比油封效果好。
发表于 2009-5-16 22:06:16 |Error| 显示全部楼层
不太可行
骨架油封一是成本高,二是旋转阻力大,三是结构变得复杂,四是辊子重量增加。
发表于 2009-5-16 23:10:39 |Error| 显示全部楼层
长见识看了!
发表于 2009-6-4 23:24:25 |Error| 显示全部楼层
用迷宫密封
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.226472 second(s), 24 queries .
