查看: 1804|回复: 14
[求助] 是否应该加轴端挡圈
发表于 2009-3-14 16:23:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-14 17:17:07 |Error| 显示全部楼层
不知你设计的皮带轮的转速是多少?工作时传递力矩是多大?两端采用什么支承?
最好发个图上来,大家可以帮你参考参考。
发表于 2009-3-14 19:48:09 |Error| 显示全部楼层
要加的,一般加一个盖板
发表于 2009-3-15 11:48:17 |Error| 显示全部楼层
原则上是不用轴端挡圈,首先你要保证轴和皮带轮轴孔的配合一定要好,键配合也可以的话。
发表于 2009-3-15 15:23:08 |Error| 显示全部楼层
不用加,保证过渡配合就没问题了
发表于 2009-3-21 22:52:36 |Error| 显示全部楼层
确定是否有轴向力,有则加,否不加
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:41:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-3 00:30:59 |Error| 显示全部楼层
jia
轴小了,我想也比较短吧!要不承受不了400的皮带轮,能加最好加,因为皮带传动机械颤动还是有的
发表于 2009-4-5 17:47:06 |Error| 显示全部楼层
这个问题你可以放心,你可以将带轮和轴的配合设计成过盈配合,有3到5丝的过盈量足够了,实在不放心,可以改为锥度的,后面加压盖就行了.
发表于 2009-4-5 17:48:52 |Error| 显示全部楼层
当然上面还有一点没有说,一定要用键的呀,用锥度也要用键联接呀(说明一下)
发表于 2009-4-5 21:49:06 |Error| 显示全部楼层
不用,加了用处也不大
发表于 2009-4-6 22:16:36 |Error| 显示全部楼层
我认为楼主不应该用调心滚子轴承,而应该用深沟球轴承,如果其主轴,要求精度高的话,应该采取卸荷机构,即带座轴承机构.
发表于 2009-4-6 23:03:13 |Error| 显示全部楼层
最好还是要加轴端压盖。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-8 18:11:50 |Error| 显示全部楼层
皮带轮与轴连接
皮带轮与轴连接,通常采用键联接或胀套联接,虽然这种结构很少有传递轴向力的,但从设计的可靠性和安全性上说,在皮带轮与轴之间应增加一压盖联接.
发表于 2009-4-8 21:12:39 |Error| 显示全部楼层
一般加个端盖用来防尘用的
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.210864 second(s), 23 queries .
