查看: 1841|回复: 1
[文章] 钢结构油漆涂装施工技术要求zt
发表于 2009-3-14 13:30:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构油漆涂装施工技术要求
为规范钢结构施工中油漆涂装操作和提高油漆涂装合格率,制定本技术要求。
    1影响油漆涂装质量的因素包括:除锈质量、漆膜厚度、油漆配套、环境温度、环境湿度等诸多方面。施工和检验人员应严格遵照验收规范GB50205操作。并注意以下环节的质量控制。
    2涂装前钢材表面除锈质量是决定漆膜防腐蚀效果和使用寿命的关键因素。必须严格执行GB8923规定的各种除锈等级质量控制要求。常用除锈方法、除锈等级及适用范围见附件1。
    3经过除锈的钢材表面暴露在空气中极易氧化,应在清理后6小时内完成第一道底漆。
    4两种恶劣的作业环境危害极大。1)相对湿度过高和钢构件温度过低会导致钢材表面结露,严重影响油漆在金属表面的附着力。2)环境温度过高,溶剂挥发快,引起漆膜内外干燥不同步,出现皱皮、起泡、起小孔、涂层表面不平滑现象。因此,作业环境应在干燥天气(相对湿度低于85%)、室外气温在5~30下进行。在烈日下、雨天、潮湿天气下严禁施工。(氯化橡胶漆可在低温下施工)
    5只有工艺配套性良好的油漆才能保证漆膜层与层之间不出现咬底、脱落、起泡、起皱等现象。常用油漆配套要求及施工要点见附件2,3。
    6干漆膜总厚度必须达到设计要求的最小厚度,且室外应大于150μm、室内应大于125μm.。应随时使用漆膜测厚仪测定漆膜的厚度。经喷砂处理的钢材表面粗糙度较大,应注意增加底漆厚度,使尖峰部分完全遮盖。
    7漆膜未干固前,应采取保护措施,防止雨水和人为的损坏。
    8油漆涂刷应均匀,不允许存在漏涂、流挂、露底或皱皮等缺陷。
    9油漆每度涂刷间隔时间严格按油漆厂说明书进行,防止新的涂层软化已涂装的油漆
   10焊缝处应彻底进行表面处理,并应清除焊渣、飞溅的残余物。并应将焊缝表面突出部分完全覆盖。
   11在洞眼、凹缝处要用漆刷垂直旋涂。
发表于 2010-4-16 13:18:39 |Error| 显示全部楼层
好的,能不能多点内容.谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 06:00 , Processed in 0.217052 second(s), 23 queries .
