查看: 1349|回复: 4
[讨论] 一点小问题,并不是所有人都知道
发表于 2009-3-13 22:04:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在车锥面的时候,可用的指令有好几种,我这里讲下华中系统中的G80和广数或FANUC中的G90
其中有个参数是i,指小端和大端之间的半径差,可是其指令的运动方式除了BC段(如下图)是工进
速度外,其他路线皆为快速,一般初学者很容易理解为直接是小端减大端,比如图中的(20-40)/2
其实不然,这种方法很容易造成匝刀现象,刀具直接碰在右端面,所以我们应该把起刀点往外偏
具体计算方法是定位在圆锥的延长线上,和直线倒角原理一样
(40-20)/40=(40-?)/45
?=17.5
所以其小端定位应该是17.5而不是20-40= - 20
你看懂了吗?
另对子程序调用M98M99不太会用,主要是加工手柄等,希望得到高手例题指点
发表于 2009-3-16 15:50:07 |Error| 显示全部楼层
似懂非懂.仔细看看.
发表于 2009-3-16 17:09:01 |Error| 显示全部楼层
仔细看看就知道什么意思了1
发表于 2009-3-17 22:12:06 |Error| 显示全部楼层
有点明白了
发表于 2009-3-17 22:21:54 |Error| 显示全部楼层
不太明白,要看看
GMT+8, 2026-11-3 01:40 , Processed in 0.269956 second(s), 31 queries .
