查看: 2226|回复: 16
[讨论] 斗提机驱动装置故障
发表于 2009-3-13 20:43:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂斗提机驱动装置,减速器频繁出现故障,驱动轴承座磨损严重,链轮也出现打滑现象,请大家帮忙分析解决下,谢谢
发表于 2009-3-13 23:02:44 |Error| 显示全部楼层
减速机有没固定好
发表于 2009-4-3 18:53:32 |Error| 显示全部楼层
是不是两个链轮不在同一个平面啊
发表于 2009-4-7 21:52:06 |Error| 显示全部楼层
我个人认为(减速机平台牢固的情况下):
. a: \) Q6 o6 c" U7 | 1.调整好减速机和斗提传动之间径向和纵向距离。: d1 C9 l6 B4 S" {
2.调整好斗提上下链轮的径向和纵向的位置。; A; C; m0 o6 F+ p) t1 a2 ?0 u
3.检查提斗 损坏的及时更换 以免和机体刮蹭。0 B! ?$ ]' c9 ]
4.减速机的润滑油定期添加  更换  保持润滑油的清洁。( a6 I/ T0 P: ]9 B2 K+ n
5.斗提上下链轮轴承定期加注  更换。
# N8 `, B2 d/ i
) Z# s0 x# Y" Y7 k  以上几点仅供参看
发表于 2009-4-14 10:41:08 |Error| 显示全部楼层
同意楼上说的
发表于 2009-4-18 10:22:04 |Error| 显示全部楼层
应该就是这个原因
发表于 2009-4-18 11:12:42 |Error| 显示全部楼层
恩
* U4 u9 V& A9 S学习啦
发表于 2009-4-18 16:39:50 |Error| 显示全部楼层
最关键的是
很多设备厂没注意:      驱动装置固定不合理!8 d8 [# O& o) n6 T6 C; c% o2 Z2 k
有的厂是平台太单薄,有的是平台固定不牢靠,更多的是以下这原因:
, O- o5 |8 _$ h平台上铺设钢板,而驱动装置焊接在钢板上!造成驱动装置不稳定.
; h6 N. N% Y: J+ \3 N正确的做法驱动装置应焊接/螺栓固定在平台槽钢上.驱动装置先不需要铺面钢板.
发表于 2009-6-17 14:59:40 |Error| 显示全部楼层
"驱动轴承座磨损严重"应该是头尾轮在安装运行中的垂直度及平行度保证的不好。另外,楼主所用的提升机是哪种形式的提升机啊
发表于 2009-9-27 20:00:32 |Error| 显示全部楼层
不错,有启发
发表于 2009-10-15 10:19:27 |Error| 显示全部楼层
把减机机固定完整,链轮也是
发表于 2010-1-24 11:02:24 |Error| 显示全部楼层
楼主的是什么形式的斗提机啊
5 U( w* k$ Q& _: u! O具体情况具体分析
发表于 2010-1-24 14:20:51 |Error| 显示全部楼层
轴配合不好  有容易出现  涮轴的情况
发表于 2010-3-16 16:00:51 |Error| 显示全部楼层
应该是传动装置不稳固造成的,具体是结构不稳
发表于 2010-3-16 21:47:51 |Error| 显示全部楼层
不知楼主所讲是不是NE提升机?哪家生产?链条传动个人认为是不太好。
GMT+8, 2026-11-1 20:51 , Processed in 0.203860 second(s), 23 queries .
